Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 13 2009, 11:56 Předmět:
Co mám s Tebou chlape dělat ! Mám trafo ze starého lampového radia . Tam je tzv. anodové vinutí . Bývá 2x200-300 Vst. Ty souměrně usměrním a na elytech mám +-280-400V . Ty jsou odděleny od sítě=plovoucí zdroj . No a ty 4mA získáš tak , že použiječ Ohmova zákona a spočteš si odpor , aby do zkratu Tebou získaného napětí , tam právě šlo . Ten odpor zapojíš třeba do +300V a ZA tímto odporem máš to zkušební napětí které měříš Vmetrem . Po připojení Vmetru napětí trochu poklesne , ale v tomto případě je to nepodstatné . No a ty fousy- a +přes odpor připojíš na zkoušený prvek , v případě tranzistorů NPN PNP ve správné polaritě a jinak viz nahoře . Uf
Mohu jen pro kontrolu? Z toho co mám: oddělovací trafo 230/230V, můstek 4 ks diod KY712 a nějaký ten kond 470uF/350V, z toho vychází odpor 82k. _________________ Yenki
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 489 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 15:50 Předmět:
Zdravim,
Nemel by prosim nekdo sken alespon ve 300DPI toho stavebniho navodu (staci mi strana 3) na TW120 ve vetsim rozliseni nez je dostupne na webu? Zahledl jsem tady nejaky link ale uz je mtvy. Potrebuju si z toho udelat sablonu na DPS. Mam tu kus kde nekdo zprasil celou desku a jeji vymena je nezbytna - upalene cesty apod.
Založen: Jan 07, 2011 Příspěvky: 91 Bydliště: Cheb
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 22:44 Předmět:
Zde je stavební návod č.5 na TW120 v rozlišení 400dpi. Je to sken původního originálního návodu. Bohužel nám ty dokumenty ze 70-tých let trochu stárnou a žloutnou. Vše je ale dobře čitelné.
I já jsem tento zesilovač stavěl a to dokonce s tranzistory KD503+6NU74. V té době nebyly dostupné dvojice KD607+KD617. Zhruba po 20 letech používání bez poruchy. Nyní již cca 20 let odložen.
Zde odkaz na návod, snad poslouží:
kód:
https://ulozto.cz/file/1pN4BiLzuWYU/tw120-pdf
Jiný sken je např. zde (není můj a je možná i kvalitnější):
Zaslal: so prosinec 12 2020, 1:05 Předmět:
Diky moc. Ten 1MB je bouhzel jen 72DPI. Sice je pekne vycistenej asi ve photoshopu ale pro tvorbu desky je ten tvuj mnohem vhodnejsi - hladsi cesticky atp.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 12 2020, 8:42 Předmět:
možná se bude hodit...předloha je v lepším stavu než opotřebená papírová
40 let stará
TW120
(chvíli jsem uvažoval zdalipak KD617 nahradí - bez úprav - german 4NU74
v TW40 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne so prosinec 12 2020, 8:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 14 2020, 23:26 Předmět:
K té předloze. Převedu si kompletní návod v Pdf na jednotlivé obrázky v Jpeg. Pak vezmu obrázek s plošným spojem na str. 3 (to je ta předloha) a vložím ho do programu na kreslení plošných spojů Sprint Layout jako podkladní. Pak vyrovnám rozměry desky a součástek podle předlohy a mohu jednoduše obkreslit plošný spoj přesně jako je původní a dále osadit součástky vč. úprav na nové výběrem z knihovny. Pak jednoduše pošlu data desky firmě, která pracuje s formáty z programu a je hotovo. Vše jednoduché a efektivní, vyžaduje ale koupi programu v ceně přes 1000,-Kč. V něm jsem ale nakreslil již hodně desek a tak se investice vyplatila.
Strana 3 z 3
