Zaslal: ne únor 15 2009, 23:03 Předmět: bude mi fungovat tenhle stabilizovany zdroj 9V/500mA?
Dobry den, bastlim stabilizovany adapter 9V/500mA. Koupul jsem trafo HAHN 4.5VA/9V pri 500mA/13V na prazdno. Rad bych se zeptal jestli to muze fungovat.
Za trafem je mustek s ubytkem max. 1.1V a narazovy kopndenzator 1000uA.
Podle meho vypoctu (9*1.414)-1.1 = 11.6V je na vstupu stabilizatoru 7809 priblizne o 2.5V vyssi napeti nez na vystupu pri tahu 500mA. Rad bych znal vas nazor nez necham udelat plosnak. Koupil jsem co nejmensi trafo zamerne a mam pocit ze malinko balancuji na hrane
Jednou jsem měl podobnej problém - malé trafko i sekundární napětí. Řešení se našlo - kondík v serii s primárem, ferorezonanční obvod. Napětí se zvedlo a usměrnění se zlepšilo, na sekundáru se sinusovka nadmula směrem k obdélníku.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 15 2009, 23:35 Předmět:
Než necháš udělat tišťák, můžeš to přece zkusmo zapojit jako vrabčí hnízdo a uvidíš.
Pokud to bude na výstupu zvlněné víc než jsi ochoten tolerovat, zkus další podpůrná opatření jako silné Schottky diody na usměrňovač a nějaký Low Drop stabilizátor.
Případně můžeš snížit výst. napětí na 8V a už to bude krásně hladké.
Záleží na co to má být. Většina adaptérů má mnohem horší parametry výstupního napětí a taky to s nimi funguje.
Počítáš s tím, že síť může dávat napětí na dolní hranici tj -10%?
pak to bude 8.1-1.1=7 * 1,414=9.9 V.
nojo, sakris, s tim jsem nepocital
Vsem vam moc dekuju, zkusim to trafo opravdu vymenit za 12V, ono chodi jen do 375mA, ale to je vlastne uplne v pohode - lepsi nez aby to vypadavalo pri vykyvech site ...
