Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34001 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 15 2009, 14:34 Předmět:
S automatom treba dodrziavat urcite pravidla pri jazde a treba pravidelne robit udrzbu (menit olej). Inak to skonci tak, ako u teba - drahou opravou. Niektori ludia nedaju na automat dopustit, niektori ho radi nemaju.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne únor 15 2009, 14:44 Předmět:
u TDS se mění olej po každých 200 000 km - já mám nalítáno 230 000 a olej je vyměněn. Jak píši. Ve středu budu chytřejší a dám Vám vědět Díky všem za info. Pak se uvidí co a dál...
Zaslal: ne únor 15 2009, 15:39 Předmět:
A ked si bol v tom snehu - nahodou si nezapadol a nepokusal sa odtial "vyhrabat" s presmykovanim kolies? To je jedna z veci, ktora sa s automatom nesmie robit.
Zaslal: ne únor 15 2009, 16:24 Předmět:
Proste zapadnes a pokusas sa vyjst, kolesa preklzuju, potom sa zrazu nejako kolesa dostanu na neklzky povrch - a ten raz, ktory vtedy vznikne, poskodi prevodovku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 15 2009, 16:53 Předmět:
Rnbw nekecá - prudké zahryznutí kol, předtím roztočených na dost velké točky, může automatu ublížit. U manuálu to většinou odsere spojka, někdy rozvodovka/diferák, automat je ale choulostivá bestie... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 15 2009, 22:59 Předmět:
no to nevím,protože při tom jak jsem vyjížděl jsem se neprohrabal až na asfalt - nebyl tam zasae takový velký sek.....
Auto kámoš rozhoupal z mojí pomocí a vyjel jsem - auto stálo čumákem z kopce. Měl jsem pod zadními koly hadry a soolit a obě dvě leželi na sněhu... Takže zase takový silný ráz to nebyl.... A pokud toto rozhodilo ten automat tak BMW není BMW ale šrot
Strana 2 z 3
