Nabijanie Li-ion z TZ-4 z 12V
kopro3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:50    Předmět: Nabijanie Li-ion z TZ-4 z 12V Citovat
Zdravim. Chystam sa opat na chatu, na ktorej neni elektrina ani nic podobne, daleko od civilizacie, a preto riesim, ako nabijat fotak (panasonic TZ-4). Fotak mam mali li-ion clanok z napatim 3,7V a kapacitou 1000mah.
Tak by som sa chcel spytat na sposoby nabijania. Ci by som mohol na nabijanie pouzit:
priamo vyvod z autonabijacky pre mobil (ta nabijacka co sa dava do zasuvky na 12 v)
Alebo zobrat stary fon, ktory dam nabijat 12V nabijackou do auta a namesto jeho povodneho aku dam fotakovy aku (prepojim vsetky 3 vyvody z mobilu na aku)
Alebo pouzit moju nabijacku http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251 pricom ju pripojim na 12v (ma zdierku) a do aku si uz nataham kabliky od jednotlivych kontaktov (len 2 by som vyuzil +,-)
Alebo ma aj napadlo, ci by sa nedala ta aku dobit priamo z 18650 baterky ktora ma 4,2V. + diodka, aby sa nezacal nabijat opacne
Bezne sa ten aku nabije tak za 45min, takze asi donho tecie bezne cez 1A
a tiez otazka, naco je ten 3 stredny kontakt na tom aku? ma oznacenie T typujem dake uzemnenie alebo co ja vem co...
+Ponuknite mi ine 12V riesenie (na dlhse nosim male olovo 4,5AH) alebo ine inteligentne riesenie z 18650. a tak aby sa to dalo stihnut do tyzdna Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Potrebujes autonabijacku priamo na ten typ fotaku/akumulatoru - a zapojis ju na 12V. Pri pouziti inej nabijacky hrozi znicenie akumulatoru.
kopro3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Tak to si ma teda nepotesiiil. Fakt tu neni moznost ako ten aku nabit?(neoriginalnym sposobom) Ved je to klasika lion ktory sa smie max nabit na 4,2V. A sa mi nezda, ze by mal byt velky problem nabijanim inou lion nabijackou...Akurat mi neni jasny ten vyznam tretieho stredneho vyvodu.
Inac ked dam merak priamo na nabijacku (fotakovu) nenameram skoro ziadne napetie...
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Pokud je třetí vývod skutečně označený T, pak zřejmě slouží k měření teploty článků při nabíjení a k řízení nabíjecí automatiky (omezení nabíjecího proudu v případě přehřátí). V nejjednodušším případě je tam termistor stejný, jako u NiMH. To ovšem neznamená, že se tak chová u všech akumulátorů stejně. On si každý výrobce navrhl zapojení sám, takže pravděpodobně to nebude datová linka vestavěného procesoru, ten akumulátory pro foťáky ani pro mobily běžně nemívají, ale nevíš, jaký základní odpor a teplotní součinitel ten termistor má. A těch možných kombinací je spousta.
Takže, než by se ti povedlo sehnat některý ze specializovaných švábů (třeba LX2201, NE57611 (s ním je zapojení výrazně jednodušší), AAT3683 (ten už počítá s termistorem), a podobný), budeš mít jednodušší kouknout do manuálu, jestli jde dobíjet přes USB. Pokud ano, pořiď si USB adaptér do auta.
A pak máš ještě možnost použít třeba LM317T, výstupní proud omezit odporem řekněme na max. 200mA při vybitém akumulátoru, a napětí nastavit na 4,2V. Nabíjet to bude přes noc, baterka se takovým proudem nepřehřeje a maximální napětí máš limitované. Navíc bude nabíjecí proud klesat.
Ale stejně si myslím, ž k tomu foťáku musí být dostupná autonabíječka, jestli neumožňuje dobíjení přes USB.
kopro3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:29    Předmět: Citovat
No to som chcel pocut.
Tak ak som to spravne pochopil ten stredny vyvod ma ani velmi trapit nemusi. A staci mi pripojit +na + a - na - na nabijacku 18650aku ktore sa nabijaju po maxx 4,2 v a tam nabijanie zastavi (mam overene- zastavi 4,1Cool a nabijaci prud je este nizzsi nez u origo panasonic nabijacky takze prehrievanie sa nekona. Takze myslite ze to mozem testnut?
Cez usb sa fotak nenabija.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Nejde len o napatie, musis mat prud obmedzeny na bezpecnu hodnotu.
kopro3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Ved pisem ze mam nabijacku na lithiove aku ktora ma obmedzeny prud na cca 400mah. Takze som sa bavkal ete z tou aku a medzi kontaktami - a T ak dam ohmeter tak vypise cca 10Kohm a postupne klesa po desatinach...
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 7:40    Předmět: Citovat
Můžeš použít i íže popsanou nabíječku . Od p.Belzy jsem stavěl mnoho konstrukcí . Myslím , že jsem začal přestavbou B700 na stereo . No a toto je konstrukce , která nechodí . Odhaduji , že je jen vymyšlená nebo odkouknutá a sočástky "nahrazeny" . Motám se okolo aku od mini po ty hodně velké . Takže toto zapojení se mi líbilo . Nakoupil jsem hned 10x . Ale ono s tím FETem nejde . Dva večery , než jsem přišel na to , že se prostě ten FET neotevře . Jelikož jsem potřeboval jen nabíječku , kterou vypnu , tak jsem nahradil FET NPNkem a jede to jak víno . Jde nastavit jak napětí , tak proud . Už mám navinutá dvě trafa po 8 sec na 5Vst a tak se chystám dělat nadíječku pro celé akupaky s odděleným nabíjením jednotlivých článků . Chci k tomu doplnit i tu nabíječku z pandatronu , kde je perfektní článek , se kterým absolutně souhlasím ! Měl by si ho přečíst každý , kdo se chce motat okolo sec článků . Ať se daří .
 Soubor:  DSC00406.JPG
 Velikost:  88.65 kB
 Staženo:  259 krát
 Soubor:  DSC00407.JPG
 Velikost:  80.54 kB
 Staženo:  240 krát
