Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so únor 14 2009, 22:26 Předmět: Tesla Barcarola (nefunguje gramo)
Sehnal jsem rádio Tesla barcarola po nejákých tech opravách funkční, nyní jsem se však pustil do opravy gramofonu..
Závaží vyštolováno:
U gramorádia barcarola má být ramínko ,,Letadílko" z neznámých důvodů bývalý majtel rádia nechal ramínko vyměnit za VK311 Gramo hraje ale občas přeskakuje, po výměně hrotu za jiný typ (kradší) opět přeskakuje, Posoudil jsem že toto ramínko není vhodný (Je jaksi nepovedená) Sháním jakékoli jiné ramínko, Nebo nevíte kde sehnat nový safírový hrot VK311.
*Nebo dáte mě nejákou jinou radu, třeba jak postupúovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 14 2009, 23:07 Předmět:
Na jiném gramci a stejné desce přenoska nepřeskakuje?
Do původního ramínka (hadí hlavy) patřila přenoska VK031, k té se však dodávaly hroty, kterými bys stereofonní desku spolehlivě zničil, protože monofonní desky měly širší drážku.
To bylo zřejmě důvodem, proč někdo měnil to ramínko.
Zkontroluj, jestli nedrhne v ložisku, překontroluj svislou sílu na hrot (pro VK311 by neměla být mimo rozsah 5,5-7 gramů (55-70 mN).
Samozřejmě je třeba si ověřit, jestli nedrhne (a ke konci desky nekope) vypínací mechanismus.
I otřesy od motorku můžou způsobovat přeskakování, obvykle jsou silentbloky, v nichž je motorek zavěšen, ztvrdlé.
Do přenosky patřila chvějka typu 683 17 nebo 683 34, tu asi už sotva seženeš, ale šla tam dát chvějka pro VK4204, jen tu izobutylenovou kostku měla menší, tak se jí muselo pomoci dvěma čtverečky z tenkého plastu přilepenými po stranách vybrání pro držák chvějky.
Ale každopádně používání krystalové přenosky deskám nesvědčí, přestavba šasi na ramínko z HC14, 15, 16 pro dynamickou přenosku nemá smysl, protože otřesy šasi (i s dobrými závěsy motoru) jsou pro tak poddajnou přenosku příliš. Mimoto je k ní potřeba RIAA předzesilovač, což je v tomto rádiu poněkud cizorodý prvek.
Naposledy upravil Hill dne ne únor 15 2009, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 15 2009, 8:09 Předmět:
JJ i na jiné desce to přeskakuje, Hrotů mám 18 ocelových ohlých do uhlů a 1 rovný ty si můžu skovat na památku
V tom ložisku to není ono ale že bi to šlo jo stuha to se říct nedá
Sílu zkontroluji, a závaží taky.
Na dinamickou předělávat nebudu ale vidím to na jinou krystalickou,třeba za novější, Tato už to má téměř za sebou.
Zaslal: ne únor 15 2009, 10:51 Předmět:
Nechci Tě podceňovat,ale máš ten hrot namířen kolmo k desce? Může se stýt,že je pootočen a pak to dělá binec. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
To záleží, co za značku je na té pacce zespodu. V této poloze směřuje hrot pro stereofonní drážku dolů. Obvykle ten hrot nahoru byl pro šelakové desky S78, ale už jsem viděl oboustranné - když je jeden opotřebený, prostě se překlopí a dál se jede druhým, protože jsou oba stejné.
Když byla nouze, tak se po stranách té válcové části, co drží pružný člen chvějky, udělaly pilníčkem dvě plošky na rozměr "tak akorát", pak se vše za tím uřízlo a chvějka šla do VK311.
A, když bylo nejhůř, vbastlila se do ramínka VK420něco nebo CS29, případně se vyměnilo ramínko za HC13 a výše, k němu byl i plechový držáček s rybinou na VK.
Jo, neptal jsem se na přeskakování jiné desky, ale téže desky na dobrém gramci.
Zaslal: ne únor 15 2009, 20:41 Předmět:
No nevím nejradši bych vyměnil přenosku tato je taková odfláknutá v tom kloubu, Ale ten hrot ten co tam patří je dlouhý a u safíru splácnutý, kdyžto ten co tam mam protože jinej nemám je silnejší poloviční tamtohoa není splacatelý u safíru vždy když přiložím na desce tak to kus uhraje a schová se do tý vložky do tý cestičky pro tu jehlu pak to samozdřejme delá neplechu hraje pak zas ne.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 15 2009, 20:58 Předmět:
Když se schovává do přenosky a nevyvrací se přitom z toho žvejkavého špalíku, znamená to, že v kloubu je zřejmě vyháklé pérko, které má nadlehčovat ramínko. Jsou tam tři nebo čtyři zářezy, v jednom z nich musí to pérko viset.
Normálně do 7g na hrot se ta chvějka nemůže v přenosce utopit.
A jestli je trubička u hrotu kulatá nebo spláclá, nehraje roli. Ta technologie výroby se časem měnila.
Horší je, když je ta kostka, co v ní má chvějka držet, roztržená, a chvějka z ní vyjíždí. To pak musíš dobastlit jinou.
Děkuji za nabídku stav je fakt nádherný až na tu skvrnu na brokátu, ale to je tak když panenky pokládají na svá rádia květinky Ale již dávno jsem sehnal další nekompletní barcarolu a udělal jsem ze dvouch Barcarol jednu, takže už mě plně funguje až na nějáký drobný detaily např. že tam někdo dal potenciometr z vypínačem já ho tam äle nechal, je tam šnůra gumolvá protože bývalé šnůře se rozpadala bužírka jedné žíly tak jsem se bál kvůly zkratu v tuto dobu jsem neměl momentálně jinou než tuto gumovou nyní bych už tu předenou měl ale měnit to nebudu, dokonce se u této barcaroly dochoval nádherně čistý brokát, nepolitý. Gramofon jsem osadil novým motorkem, gumovou podložkou a originální přenoskou (No dal jsem tam z H21 ta má navíc takovej ten bílej plastovej spodek který je vč. stojánku na přenosku a také jsem dal fungl novou VK051) při osazování tím novým motorkem se stalo akorát to že minulý byl napojen přes trafo na 120V kdyžto tento nový byl na 220V a já nepozorností jsem ho napojil stejně jako ten pův. na 120V takže se mě to nechtělo točit a já nato nemohl furt přijít. Pak jsem měl z toho srandu ,,to je tak když ček škrtí těma voltíkama " Barva stupnice zelená kdyžto ta pův. barcarola měla stupnici hnědou, existovala dle fotografie ještě černá. Slyšel jsem od uživatele Motorola zmínku že mívat téže gramorádio s modrou stupnicí ale v životě jsem ji neviděl
To je ta moje Barcarola 1009A Opravená (Funkční) o které jsem se zmiňoval dnes
