Zaslal: st únor 11 2009, 12:10 Předmět: co to je za tranzistor?
Zravim pottrebuju radu s tranzistorem. Je ze z primáru zdroje Videa JVC.
D2144 S V T.nemuzu o nem nic najit. A popripae da se nahradit nejakym BC..........? na google jsem si našel o něm že to je toto (High-current Gain MediumPower) a na 20V a 0,5A.jenomže anglicky bohužel neumím.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 11 2009, 13:31 Předmět:
smudla5 napsal(a):
Dekujiá vam moc za odpovedi.nasel jsem tranzistor D2544 mohl by slouzit jako nahrada? jinak bych musel teda ho koupit,jenze ja prave nevim jeste jestli to video funguje obrazove.zatim resim jen jeho zdroj.Tak bych prave nerad neco kupoval.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st únor 11 2009, 21:54 Předmět:
smudla5 napsal(a):
Ten tam nedávej,je dost předimenzovaný, 2SD 2144 má velmi malé sat. napětí a velkou betu (větší jako 560). U Lhotského dáš jen 39kč poštovné a tr. stojí 9,50. Náhrady jsou ještě např. 2SD 2132, 1992 nebo 2SC4204.
dekuji tedy moc,takze objednam presny typ tranzistoru.aspon tam bude ten co tam patří.To video totiž mělo prozkratovanej mustkovej usmernovac,spatny filtracni kond,ve zkratu tranzistor mosfet p4N.....,ohořelej opdor, a právě tady ten trandak byl nahoře ustřelenej.vsechno jsem vyměnil až na tenhle trandak,tak snad uz to pobezi.
Zaslal: čt únor 12 2009, 21:15 Předmět:
goliasinek napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
smudla5 napsal(a):
