Nemáte někdo schéma na výrobu přepínače při výpadku el. energie . Potřebuji při výpadku el. enegie sepnout rele , které mě sepne měnič 12V / 230V , ale s minimální spotřebou předem děkuji.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt únor 12 2009, 15:34 Předmět:
Narýchlo ma napadlo použiť sieťové relé s malou spotrebou - pri prítomnosti sieť.napätia je pritiahnuté a čerpadlo beží. Pri výpadku sieť.napätia odpadne a prepne čerpadlo na menič a zároveň spustí menič.
Každopádne je potrebná kontrola prítomnosti sieťového napätia. Iný spôsob kontroly je prúdový snímač /či už prúdové relé, alebo optočlen/, v tomto prípade sa zároveň kontroluje aj celistvosť vinutia čerpadla - ale tento spôsob pri poruche čerpadla zbytočne zopne menič. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 12 2009, 16:47 Předmět:
Co takhle optočlen jako napěťový snímač? Třeba i s doutnavkou místo LEDky. Jeden by byl před relé, aby zjišťoval jestli je napětí v síti, druhý za ním, abys věděl, že ten měnič opravdu proud dodává.
Relé by mohlo stačit i nějaké menší s 12V spínáním.
To by taky šlo , ale já pak potřebuju spínat 12V do měniče to je jedno relé a druhé , aby přepínalo síťový napětí mezi napětím měniče . A to celé bych potřeboval spínat nějakou elektronikou.
Zaslal: čt únor 12 2009, 20:00 Předmět:
kutil73 napsal(a):
Trojica relé:
-1. sieťové /môže byť aj na malé napätie-usmernené a zrazené sieť. napätie/ s dvoma rozpínacími kontaktmi
-2. 12V relé na pripojenie ss. napätia na vstup meniča bude spínané jedným rozpínacím kontaktom relé 1.
-3. 12V alebo 230V relé/podľa toho, odkiaľ bude napájané-či z baterky, alebo výstupu meniča/ spínané druhým rozpínacím kontaktom relé 1.
To je "základný princíp" - dá sa potom rozširovať o elektronické prvky, ale myslím, že v jednoduchosti je spoľahlivosť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Kdy napadne nějakou firmu dodávat kotel včetně automatiky a čerpadel na duální způsob napájení? Je to přece normální stav, že síť vypadne ale plyn ne a topit v objektu se tak dá. Automatika kotle tak jako tak funguje na nn, solenoidy nejsou problém na 12V a nízkovoltové čerpadlo taky.
Hm, a byl by zajem ?? Kotel by to prodrazilo tak o 5 tisicovek a pritom treba u nas za posledni dva roky vypadla elektrika dvakrat. Jednou v lete za boure na 15 minut a jednou po lonskem orkanu na pet hodin. Docela hodne lidem by to za ty prachy nestalo...
Ja spise resim jiny problem. Neexistuje obehove cerpadlo na 12V ? Na chalupe nemam elektriku vubec, ani mi moc nechybi, ale chci predelat topeni a nejak mi tam nevychazi samotizny obeh vody.
No doufam, ze ma menic z auta co z nej leze hezky obdelnik.
A nevieš náhodou presnejšie, či bol na výstupe skutočný obdlžnik alebo modifikovaný? Lebo s ním som zatiaľ nemal nikdy problém s napájaním hocijakého motora, takže sa čudujem že v tom čerpadle odišiel. Ale asynchrónny motor sa pri obyčajnom obdlžniku na výstupe meniča nerozbehne, či to náhodou nebol jeho prípad a nezhorelo vinutie. Aj sa zistilo čo sa poškodilo či nie? Ináč pokiaľ viem tak bežne tie modifikované meniče používajú 325V= a toto napätie je spínané na výstup s takou medzerou, aby bola efektívna hodnota zhruba tých 230V~, no viac to tepelne namáha hlavne motory, bolo by lepšie znížiť to napätie na necelých 300V= a zväčšiť šírku impulzov zodpovedajúco, to by malo byť také optimum aj pre motory. Ale v prípade asynchronnych motorov s rozbehovým vinutím je dôležitá schopnosť meniča dodať potrebný krátkodobý niekoľkonásobne vyšší príkon, napríklad 200W menič s krátkodobým maximom 400W, teda aspoň podľa popisu výrobcu, nemá ani najmenšiu šancu rozbehnúť chladničku, ktorá má ustálený príkon smiešnych 100W
Jak za posledních pár let sleduju, zálohování plynového topení řeší čím dál víc lidí a řeší ho napůl diletantsky všelijakými UPS.
Čerpadla na 12V jsou, ale citelně dražší.
Do pořizovací ceny za ÚT 80kkč+ by se pětitisícové zálohování asi schovalo... podívej co se děje v auto průmyslu.
Samozřejmě je vždycky možnost zálohovat výpadek topení dvěma svetry a svařeným nápojem.
Zistilo. Na čerpadle shorelo vinuti, na plynove automatice Honeywell shoreli obe civky a v ridici elektronice trafo, stabilizator a jeste neco kolem (servis kotlu ale nebyl ochoten desku opravit a musela se dat nova.
Co z toho lezlo nevim, kdyz chlapovi servisak na kotly po shlednuti menice rekl ze to odeslo kvuli nemu, mel menic smulu...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 567 Bydliště: Brumovice
Zaslal: so únor 14 2009, 0:49 Předmět:
Na kotel Viadrus G21H jsem pred uz dnes vice jak 20 lety vyrobil menic s transistorem sitovym trafem podle nejakeho Amara a na dve ploche baterky chodil solenoid /Honeywell/ bez problemu.Stacilo to na pritopeni podle potreby.Od te doby vsak jsou eventualni vypadky kratke ,tak zustal v supliku.
