Myčka ARISTON LV68DUO
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 19:29    Předmět: Myčka ARISTON LV68DUO Citovat
Myčka Ariston LV68DUO nedokončí mycí program - hlásí chybový kód A03. Nevíte prosím, jakou závadu signalizuje? Děkuji za odpovědi.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 7:28    Předmět: Citovat
Zkrat nebo přerušení vodičů k čidlu teploty NTC.
vombat
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Děkuji za info. Myčku jsem rozebral, naštěstí to je celkem snadné. Závada byla v desce řídící elektroniky - jedná se o desku částečně osazenou SMD a částečně osazenou klasickými součástkami. Všechny klasické vývodové součástky a konektory jevily určitý stupeň krystalizace pájky a u některých byly odsmáčeny vývody - špatná technologie pájení. Po propájení a doplnění pájky na dané spoje myčka funguje bezvadně. Ještě jsem musel odsřihnout konektor kabelu displeje a vlastní kabel připájet přímo na DPS. Se stejnou závadou jsem se setkal i u pračky CANDY.
