Zaslal: čt únor 12 2009, 12:43 Předmět:
Definice výkonu 0.75kW(1HP) je následující:"výkon jednoho koně je schopen vyzvednout závaží o hmotnosti 75kg do výšky 1m za 1 vteřinu.Takže pokud někdo jde trochu rychleji do schodů,jak tu někdo zmínil,tak na to spolehlivě dosáhne. O těch 100W jsem kdysi taky četl,ale to se jednalo o průměrný výkon během běžné činnosti.
EDIT: na tom kole to bude podobné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 12 2009, 20:56 Předmět:
ale jednoduše...přední světlomet a zadní koncové světlo (červené) mají žárovky 6.3 V / 0.3A tak to máme...2 x 6.3 x 0.3 = 3.78 W. neuvažuji kinetickou energii velocipédu a tepelné ztráty kteréž hodnoty budou zanedbatelné, marginální _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 13 2009, 17:22 Předmět:
Když si dám na rotopedu program "27 minut", tak při pro mě běžné zátěži mám na konci indikovanou celkovou energii 980 kJ. To pak vychází na průměrný výkon asi 600W. Rotoped Ketler s (údajně) měřením reálné energie.
To je ale "užitečná" energie. Zajímavější by byla celková energie včetně vyzáření tepla sáláním, vydýcháním teplého plynu a odparem (odstřikem) potu. To bychom příliš velkou účinnost asi neměli.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá únor 13 2009, 17:32 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Jestli ten rotoped stal alespon 15-20 tisic, tak bych tomu mereni veril...jestli to byl nejaky za 3000 z marketu, tak bych nad tim mavnul rukou _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
