Zaslal: po leden 30 2006, 12:21 Předmět: co je to za SMD součástku
zdarec potřebuju poradit součástka vypadá jako běžný SMD odpor je černá a na ní je písmeno N má dva vývody
při měření jako dioda v obou směrech měřák nic neukazuje
při měření jako odpor taky nic neukazuje.
asi je vadná ale co je to zač v katalogu SMD zde na webu je součástka pod označením N jako dvojitá dioda ale podle datashetu má tři vývody tahle jen dva.
dík za všechny rady a postřehy.
No pokial to nic neukazuje a suciatka je dobra tak to bude najskor kondenzator. Skus to napojit na meranie kapacity ci daco ukaze. Inak sa to da odcitat zo zapojenia co by tam si malo byt,
jestli je to nekde na privodu a zatim uz strum neni tak by to mohla byt pojistka. kond by mel druhou stranu o zem. Taky to muze byt mrtva tlumivka. Ty jsou vetsinou cerne bez znaceni _________________ Internet - metla lidstva
