Zaslal: so leden 31 2009, 0:34 Předmět:
A cestuje ti i stejnosměr na výstupu /měř před kontaktem relé/, nebo jen plaší ochrana? Tohle dělaly elyty se svodem, zvlášť když byl použit v ochranách IO TA7317P.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so leden 31 2009, 12:17 Předmět:
ss napětí na výstupu jsem nestihnul změřit - pracovní schůzka
ochrana neplaší - jde o napájecí napětí, ztrací se napájení předku a relé - napětí na koncových trandech je v ókeji
nicméně jsem už (doufám) identifikoval velký kus tišťáku, kde chyba není
v pondělí ještě vše pořádně proměřím, včetně toho offsetu a dám vědět
Zaslal: ne únor 08 2009, 21:32 Předmět:
Tak jsem objevil chybu na desce kde je přijimače pro DO, přepínač vstupů a mnohanohý šváb DENON pro řízení zesíku.
Po odpojení desky a nahrazení pár drátama zesík zesiluje.
Po připojení desky na laboratorní zdroj:
šváb DENON bere 0,5 A při 5 V a strašně topí - někdy má snahu fungovat jindy je naprosto mrtvý - jdou tyhle zákaznické šváby někde sehnat nebo je to marné? Zitra bych opsal přesné číslo...
Zaslal: po únor 09 2009, 10:07 Předmět:
A kurrva...dovozce je Eurostar Ostrava. Chtěj k telefonu p. Baďuru, je poměrně ochotný a věci znalý. Upozorňuju ovšem, že jakýkoliv náhradní díl na přístroje Denon, objednávaný touto oficiální cestou /jiná není/ vychází opravdu velmi, velmi draho. Snad proto se v aukcích vyskytuje tolik zesilovačů a receiverů Denon, porouchaných a za směšnou cenu. Oprava se totiž mnohdy ani nevyplatí. Já nedávno objednával budicí fety 2SJ78/2SK215 a vyšly na cca 480Kč/ks..mimochodem, v tom tvém aparátu je jako budiče osazeno co?
Zaslal: po únor 09 2009, 10:19 Předmět:
Mnohokráte děkuji....
V pátek večer jsem to zadekloval a hodil kamarádovi, aby měl na čem přehrávat, nechal jsem si jen tu desku s tím švábem. Takže teď nemůžu napsat, co tam přesně bylo, ale jsou to nějaké 2SCxxxx nebo 2SDxxxx
takže v bipoláru. Žádného Fetu jsem si nevšimnul...
Zaslal: po únor 09 2009, 10:52 Předmět:
Tak pan Baďura za to chce 800 Kč... s tím, že není skladem ani u strejdy Denona. Neví tedy jestli by IO byl v rozumním čase dostupný.
Jelikož už to byla několikátá oprava, tak jsem kámošovi navrhnul obejít pár bazarů a pokusit se koupit ještě jeden stejný zesík. Stávající by byl na náhradní díly.
Zaslal: po únor 09 2009, 13:51 Předmět:
Já Tě varoval
Průšvih je v tom, že ten šváb řídí jednak klidový proud konce a to dynamicky, jednak se stará i o proudovou ochranu a výstupní ofset. Při jakékoliv havárce konce v Denonech tenhle šváblík téměř vždy odejde současně s některým budičem, takže nákup nefunkčního kusu bych tedy neriskoval. Zkusil bych se s Eurostarem dohodnout, osm kil je sice pálka, ale ten zesilovač má užitnou hodnotu značně větší, takže bych si troufl tvrdit, že se oprava i v tomhle případě vyplatí.
A možná by nebylo od věci zapátrat, proč zesilovač už několikrát odešel. Příčiny mohou být totiž jen tři: buď to někdo opravil značně nekvalifikovaně a nepoužil při opravě to, co měl použít, tedy originály, nebo někdo použil sice označením stejné, ale pajcované polovodiče za pár kaček z GESu a za třetí, že tomu zesilovači prostě někdo dává po prdeli tak, že se upeče.
Zaslal: po únor 09 2009, 14:16 Předmět:
tak jsi to celkem trefil
k neodbornosti:
první oprava - shořené trafo, vyměnil jsem ho pravděpodobně za trafo s trochu větším napětí , nicméně koncové trandy to ustáli už asi dva roky
druhá oprava - odešel IO pro přepínání vstupů - jelikož jsem ho nesehnal, tak je to proklemovaný drátama a jede to jen na jeden vstup (obvod LC7821)
třetí oprava: posraný řídicí šváb
jinak polovodiče jsou origo, vyjma nové stabilizace napětí pro řídicí šváb, kterou jsem udělal teď
k provozu:
zesík hraje ve studentské hospodě s volume vytočeným neustále na max.
(takže Stepo, pokud jsi chceš vydělat pár piv, tak tam můžeš dávat AV techniku na Strahově dohromady ty mě to kámoš přinese vždy v tu nejnevhodnější dobu)
PS: šváb podle všeho kliďák a offset neřeší, řídí jen motorek na hlasitost, mute (odpojí napětí předku), výstupní relé, stand-by a DO.
offset je řešený OZ jako DC servo, řešení kliďáku jsem si nevšimnul - nehledal
Zaslal: po únor 09 2009, 14:24 Předmět:
Neviděl jsem od toho noty, ale pravděpodobně je to tedy řešeno úplně jinak, než sedmičková a devítková řada, zatím jsem dělal jen tyhle "vyšší" modely.
Do studentské hospody jim sežeň třeba TW140 Studio, tu neupečou..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 09 2009, 14:48 Předmět:
Basic se teď právě snaží "udat" jednu TW140 na Aukru, máš šanci... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
