Jak na teplotní spínač aquabaru?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 0:59    Předmět: Jak na teplotní spínač aquabaru? Citovat
Zdravím! U aquabaru mi odešel mechanický termostat na chlazení vody. Aquabar je takový ten přístroj, jak se tam cpou ty velký barely vody, kdyby někdo nevěděl...
Chtěl bych zmíněný termostat nahradit elektronicky. Jde o spínání fáze 230 V do vinutí motoru. Tuším, že je bez vstupního kondenzátoru (je to nějaká čínská výroba celej ten přístroj Rolling Eyes ). Napadlo mě jako snímač použít negativní termistor. S rostoucí teplotou by tedy klesal odpor a to by se dalo využít v zapojení s triakem, aby šly obě půlvlny.
Problém je v tom, že nevím co s hysterezí. Kompresor by nebyl rád, kdyby se neustále zapínal... Mad
Chtěl bych, aby kompresor chlazení sepnul, pokud teplota vody vyleze nad cca 12 °C a vypnul při cca 8 °C. Nějaká schémata mě napadla, ale vždy to nějak ztroskotalo.
Nevíte prosím někdo, jak na to? Díky předem. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 6:12    Předmět: Citovat
Pro takovouto hysterezi by Ti mohlo stačit REGO , je-li možno ho nějak teplovodivě přidělat na hydraulický systém .
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 8:44    Předmět: Citovat
Třeba něco takového, hysterezi nastavíš R8, teplotní rozsah R4, P, R5.
Jindra
 Soubor:  Termostat.jpg
 Velikost:  34.1 kB
 Staženo:  107 krát
Serifus
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 17:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To si nedokážu představit, jak bych to tam jako dělal.. Jinak dík za nápad.
Serifus
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Díky. Ale příjde mi to krapet složitější. Nešlo by udělat něco přímo na větvi 230 V bez nutnosti trafa na 12? Je tam dost omezenej prostor... Cry
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 6:08    Předmět: Citovat
No vyndáš vlastní termostat a ten třeba jen přimotáš na trubky ,
Serifus
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 12:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Mno to jo... Ale REGO je drahej, jako kráva Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Pozor ! Neplést si s programovým regulátorem . Toto je hranatá škatulka používaná hlavně s foukacími akukamny . A v ní je termostat jako v žehličce , ale od 5°C do 30°C . Takže Ty tu škatulku , co někteří lidé vyhazují , že je šeredná a dávají hezčí novou , rozděláš a tu vlastní soustavu bimetalu využiješ k regulaci teploty vody . ?!?!?! Nyní jsem se díval na jednoho prodejce . Opravdu šílená cena bimetal 520,- . Pokud máš známého profielektrikáře , tak ten bude mít nejspíš starý kus . To Ti nevadí , na bimetalu se nemá co pokazit . A ani prasklý ktryt Ti nevadí .
