Zaslal: st leden 11 2006, 17:25 Předmět: Dva konvertory v jedne parabole 85cm
Dobry den chtel bych se zeptat co je mozne prijimat na tuto sestavu?Na jeden konvertor bych chtel prijimat,Czechlink myslim(astra 3A).A jeste k cemu Modul Dragon Twin 4.01?dekuji za vsechny odpovedi
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st leden 11 2006, 17:46 Předmět:
Do toho modulu si můžeš vložit katu na Slovaklink a Czechlik , jinak se na A3 zatím celkem nic neděje.
Ty dva konvertory máš asi jako multifokus co ? Dala dy se přijímat i Astra na 19,2°E , ale je to dost natěsno záleží, jak velké konvertory máš.
Prodávají se komplety 2 konvertorů i s přepínačem, ale ještě jsem to nemontoval. Dávám radši dvě samostatné paraboly.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá leden 13 2006, 19:09 Předmět:
S motorem asi bude pomalejší odezva na přepnutí programu, který je na druhé družici - než se motor pootočí. U přepínače konvertorů by to mělo být rychlejší. _________________ *****
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st únor 08 2006, 21:04 Předmět:
osobne mam radeji prepinace nez motor, prepnuti je okamzite a nejsou zadne problemy.
Modul dragon ti odkuduje nejaky programy a muze slouzit jako dekoder pro dalsi karty. Nicmene moc zajimaveho na odkodovani uz neni, na Astre jeste ORF , na HB cesky eurosport a jeste se muzes kouknout na holky na Spiceplatinum. Pak ale potrebujes budto tri jednotky LNB a odpovidajici prepinac a nebo ten motor.
