Nokia 7151, tranz. na pozici VK01
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 11:42    Předmět: Nokia 7151, tranz. na pozici VK01 Citovat
ahoj, na Nokii 7151 odešel tran. pozice VK01,je nečitelný . nemate někdo schéma ,astačí jen ŘKS nebe typ .Byly vyschlé kon . tik
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:06    Předmět: Citovat
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19404&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po listopad 15 2010, 11:23, celkově upraveno 1 krát.
milin
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:46    Předmět: Citovat
VK01-BC 337-25 dik
ROUDN
Založen: Mar 26, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 10:17    Předmět: NOKIA 7152 Citovat
Ještě k souvislosti:
U TV NOKIA 7152 chassis BEBF2AA docházelo k výbojům mezi feritem VT a propojkou, což způsobovalo i výboje v obraze až výpadek do STANDBY. Příčina:
- pozistor RO 27 (2x termistory) špatný kontakt, opatrně odvíčkovat a
plošky obou čoček na šedé gumě do stříbrna očistit i kontakty omýt,
případně nový pozistor 2k0/18R(AME,NEDIS cca 40,-Kč)
- propojku od VT vyletovat a isolovanou dát se strany spojů
Poduška v obraze:
- Ck 60 dát 10uF/400V/105st.C (original je PH 12uF/50V/105st.C) a
nechat delší isolované nožičky (v dokument.tabulce je 1,5uF -t.j.chyba)
ROUDN
Jedná se o propojku W111 (nad Rk 33). Kontrolovat napětí na C 033,
musí být 150V+-2V (ne více).
Naposledy upravil ROUDN dne pá březen 04 2011, 14:33, celkově upraveno 2 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Mam v tomto prispevku nejasnosti:
Ja mam Nokiu 7152, ale chassis STEREOPLUS2.
VT=VN trafo?
O ktoru prepojku sa jedna?
Dakujem.
