Benzínové čerpadlo na peugeot 306
zelvic
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 9:43    Předmět: Benzínové čerpadlo na peugeot 306 Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s benzínovým čerpadlem na 306 prostě nechce běhat a když mu přivedu napětí z baterky tak motor šlape jako hodinky nemáte někdo schema nebo tak něco. Dík za radu
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 12:34    Předmět: Citovat
Nevím jak 306, ale já mám fiestu 1,1. Při zapnutí klíčku mě běží čerpadlo stále. Jiné auta to mají tak že čerpadlo zapne jen na chvilku aby udělalo dostatečný tlak pro vstřikovací ventily. Po nastartování jede stále. Vše řídí řídící jednotka motoru. Prohlédnout pojistky a kontakty pro pojistky.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Možná se zkusit pozeptat ve fóru zde:
http://www.peugeot-club.com/forum/
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 18:44    Předmět: Citovat
ahoj.Jo mam zkusenost u peugeotu 309.zlobilo me.Kdyz bylo vlhko tak to slo,jak sem ho dal na slunicko tak ne.Delal to zaoxidivanej konektor na tom cerpadle(kostra).Je pod zadnima sedackama v pravo.Jestli chces tak mam schema.Spina ho rele.Zmer jestli tam neco jde.Funkce:po zapnuti zapalovani rozebehne,natlakuje a vypne(je slyset jak bezi a vypne).Po nastartovani bezi porad.
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 21:15    Předmět: Citovat
Jaký je to obsah, rok výroby? Je tam vstřikování Bosch, nebo Magneti Marelli?
Jestli je to Bosch tak je napájené z dvojitého relé přes pojistku.
Pokud je to Magneti Marelli tak je napájené z dvoj.relé přes nárazový spínač.
