Zaslal: út leden 10 2006, 17:31 Předmět: Programy pro měření se zvukovou kartou
Ahoj lidi, potřeboval bych jména popřípadě odkazy na programy které umějí měřit frekvenční charakteristiku, nelineární zkreslení a výstupní spektrum dvojbranu pomocí zvukové karty. kdybyste mi k tem progamum mohli napsat i jak se v nich měří byl bych rád. Moc děkuji za jakoukoli odpověď. Luďa
Naposledy upravil Luda_Tomisek dne po listopad 02 2009, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út leden 10 2006, 20:26 Předmět:
je to na http://digilander.libero.it/hsoft/
popis vyšel v nějakym PE,umí to všechno co jsi napsal, chtělo by to zvukovku s nějakou větší vzorkovací frekvencí, s levnou zvukovkou se stím moc měřit nedá
frajerský programy jsou na
http://www.timelyweb.com/free/SignalGenerator.html
něco je freeware, něco shareware
něco jsem zkoušel, osciloskop funguje až do vzorkovací frekvence 192 kHz, zkoušel jsem to se dvěma zvukovkama na obdélníku a byly tam nějaký zákmity, zatím jsem nezjistil, jestli to dělá generující nebo skopující karta:)
muselo by se to porovnat s osciloskopem
někde mám ještě další programy, ale je to na CD, nemám to u sebe
byltam myslím německý program - generátor s všemožnou modulací a solidní frekvenční analyzátor. Problém všech těchhle zařízení je, že stojí a padají s kvalitou zvukovky, odstupem na sběrnici atd. Otázka je pak eventuální přepětí
