Toroidní trafo - vrčení při zátěži
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:41    Předmět: Toroidní trafo - vrčení při zátěži Citovat
Stavím zesilovač Leach Amp a dneska sem osazoval DPS zdroje kde jsou umístěné i ochrany reproduktorů. Sestava se chová následovně: Pokud připojím k toroidnímu trafu DPS kde je osazen můstek s filtračními elektrolyty tak je vše vpohodě a na nich naměřím požadované napětí. ALE když připojím obvod ochrany reproduktoru a sepne relé tak se trafo rozvrčí a když připojím i druhou ochranu pro druhý kanál tak se trafo rozvrčí ještě víc. Když to vše odpojím tak trafo ztichne. To vrčení jde z ticha do maxima pomalu, ne naráz. Měřil sem proud a ten je při sepnutým relé kolem 50mA což je naprosto OK. Primární proud je v řádu několika desítek mA a při zapojení ochran se jen nepatrně změní. Když vemu jen jedno vinutí trafa a zapojím jen samotnou ochranu, takže to nejde vůbec přes usměrňovac a filtrační elyty. Každá z ochran je napájená z jednoho vinutí trafa a má svůj jednocestnej usměrňovač a filtraci. Níže je DPS na kterém to je postavené. Já to prostě nechápu . . .
DPS zdroj
 Soubor:  Leach.GIF
 Velikost:  48.41 kB
 Staženo:  72 krát
Pan Známý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Copak nám říká jednocestné usměrnění, stejnosměrné sycení trafa atd atd ?
drabek06
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:49    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, ale tohle zapojení je převzatý a tam kde bylo původně fungovalo dobře. Teď tam bastlim normalní můstek . . .
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:54    Předmět: Citovat
A zkusil si to zatizit vetsim odberem, nez 50mA? Jak se to bude chovat. Leach ti na 50mA tezko pojede Wink .
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
drabek06
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Sem tam teď vrznul můstek a vpohodě to běží a nevrčí. Ochrana sepne a trafo je ticho. Jinak když zatížim kladnou větev 100w žárovkou tak se rozvrčí a stejně tak u záporný větve. Když to připojim mezi ně tak je trafo ticho . . .
drabek06
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 4:02    Předmět: Citovat
Chtěl bych se ještě na něco zeptat páč mě tohle úplně rozhodilo. Nemůže se to vrčení objevit i za normálního provozu zesilovače ? Když to vemu do detajlu tak na výstupu zesilovače se mění napětí oproti zemi skoro k maximu kladnýho napětí zdroje a nebo k maximu zápornýho napětí zdroje, takže se dá říct že není vždy furt stejnej odběr z obou větví zdroje. Tím pádem by zase mělo docházet k tomu vrčení trafa protože když teď zatížím zvlášť kladnou větev a zvlášt zápornou větev zdroje tak se trafo rozvrčí, když zapojím zátěž mezi ty dva potenciály napětí, takže to nejde přes "0" zdroje tak je vše OK, ale zas tahle situace v zesilovači nenastane, tam se bude jednat o tu prvni variantu co sem psal že to je napětí oproti středu zdroje. Děkuji za objasnění . . .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Domnievam sa, že je to spôsobené volnejšími závitmi vinutia, alebo plechov. Podobne sa mi správala jedna tyrystorová nabíjačka s jedným trafom - síce na EI jadre, ale.... na inom trafe to nerobilo. Nakoniec pomohla dodatočná reimpregnácia, ktorá utesnila vrčiace prvky.
