Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: čt únor 05 2009, 9:38 Předmět: Dynamo PIK 8-6/2,5 - výkon
Mám dynamo PIK 8-6/2,5 (36 V, 0,30 Nm, 1600 ot/min, IP00) a potrebujem zistiť aký má výkon. Chcel by som ho zatiaľ len čisto teoreticky využiť ako pomocný pohon bicykla.
Ešte dávno v škole sme to prepočítavali podľa nejakého vzorca, ale vtedy keď je ho najviac treba tak ho nemôžem nájsť.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 05 2009, 10:15 Předmět:
Z údajů v Nm typuji , že jde o motor , který vyrábí firma jménem DYNAMO Sliven . Předpokládám , že buzení je trvalým magnetem . Takže pokud ho budeš točit jako dynamo , bude při 1600 ot dávat přes 30V . Jestli-že máš výkon na hřídeli , tak bych bral za maximum tento výkon vyjádřený v elektrických veličinách .
Zaslal: čt únor 05 2009, 10:38 Předmět:
Stejnosměrný stroj se jmenuje podle toho , jak ho použiješ . Zda jako zdroj otáček hřídele , či zdroj ss elektrického výkonu . Jinak i v těch menších fyztabulkách vzorec najdeš a ty 2-3 přepočty s kalkulačkou zvládneš .
