Wmetr s prasátkem - chybí díl s žárovkou
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:28    Předmět: Wmetr s prasátkem - chybí díl s žárovkou Citovat
Ahoj, nemáte někdo takovej ten díl do Wmetru s žárovkou, viz foto. Vím že by se tam dala strčit i obyč žárovka ale ono to vyžaduje dost přesné nastavení. Nechce se mi do toho Wmetru vrtat, on je dost přesnej a citlivej.
Patří to do té díry nahoře mezi svorkama. Měla by na tom být 6V žárovka.
Vím že by se tam dalo něco strčit, ale říkam, ono je to dost citlivé na polohu té žárovky, .. co mm to dost velkej rozdíl. Nechci lézt dovnitř.
 Soubor:  wmetr.JPG
 Velikost:  87.98 kB
 Staženo:  110 krát
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:13    Předmět: Citovat
na polohu žárovky je citlivý jen jas stopy ne přesnost přístroje (žárovka je pohyblivá z důvodu výrobních tolerancí polohy vlákna v baňce). Dnes bych osvětlení řešil třeba vysocesvítivou LED. Pokud bude zájem, mohu poměřit originální držák...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:18    Předmět: Citovat
jj to vím že to nezáleží na přesnosti polohy toho světýlka
je za tím několik čoček.. pokud máš možnost to vyfotit alespoň.. byl bych ti zavázán
brtnik
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 9:53    Předmět: Citovat
tady je fotka palce s hlavními rozměry:
palec pro měřák se světelnou stopou Metra
 Soubor:  zarovka.JPG
 Velikost:  19.4 kB
 Staženo:  104 krát
brtnik
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:00    Předmět: Citovat
žárovka je s velkou baňkou, závit E10, 6V/2,4W, objímka tvoří současně po zasunutí do šachty i přívod.
Máme jeden měřák už upravený pro LED světlo (zelené, protože bylo lépe vidět než bílá). Uvnitř měřáku je od šachty pro palec se žárovkou svislý tubus a od něj vede směrem dopředu vodorovně druhý cca 12cm dlouhý tubus s optikou kolimátoru. Po demontáži šachty na žárovku šlo do místa, kde se předtím nacházela umístit LEDku s odporem a antiparalelní diodou (napájení je z trafka 6V střídavých). Svítí to velmi dobře. Měřicí systém s otočným zrcátkem je v přední části měřidla a světlo se cestou na stupnici ještě 2x láme, takže zásah do světýlka je dostatečně daleko od citlivé části a nemůže mít na přesnost měřidla vliv.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Hele, ta žárovka vypadá a parametry má jako žárovka do předního cyklistického světlometu - 6V/3W nebo 6V/2,7W, závit E10 (trpasličí) a s velkou baňkou (průměr 14mm). Používám je jako osvětlovací do páječky, možná by se ještě někde daly koupit.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Díky. pokusím se to zkopírovat
