Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st únor 04 2009, 12:33 Předmět:
s tim lakom tekute striebro to urobys a multimetrom po zapnuti vyhrievania okna nameras kde je skrat poskodene miesto oblepis paskov aby si nezababral cele okno nic taske.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 04 2009, 19:46 Předmět:
U mna to vzdy bolo vidiet. Merakom opatrne, nejazdit hrotom zbytocne, aby sa vrstva neporusila. Celkom dobre funguje bisekcia - zmeras odpor medzi stredom a krajmi. Potom pokracujes tou polovicou, kde je velky (tam je obvod preruseny) - zase rozdelis napoly atd.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st únor 04 2009, 21:23 Předmět:
Metodou " bisekcia " jsem kdysi opravoval 30 m prodlužovák.
Když oprava skončila, tak jsem měl 1 prodlužovák 15m, 1 prodlužovák 7,5 m a ty zbytky jsem pak už vyházel. Je to dobrá metoda.
Viete ja som myslel na nejaké jednoduché a lacné riešenie. V minulosti som už používal nejaké prípravky a boli drahé, pričom použil som z nich nepatrné množstvo a ostatok vyššiel nazmar, lebo po otvorení a následnom zavretí nejako všetko do 1 mesiaca vyschlo. Myslel som či náhodou si niekto neskúšal podomácky vyrobyt vodive lepidlo alebo vodivý lak alebo niečo obdobné. Aj tak Vám všetkým ďakujem za pomoc.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 05 2009, 7:51 Předmět:
780529 napsal(a):
Pokud nechceš investovat 2-3stovky za kvalitní přípravek, tak se budeš muset smířit se stavem ve kterém to máš. Anebo si to sklo nech přesklít, to abys věděl kolik to vlastně stojí. Nepotřebuješ lepidlo na papírového draka, ale něco co musí být vodivé, musí přilnout na sklo, snést výkyvy počasí a teplot, vodu aj. To není vůbec jednoduché a podomácku vyrobeným lepidlem z mouky a vody to určitě fungovat nebude (ale je to lacné..)
Polej to teplou vodou,než vyjedeš a je to čisté bez problémů a hned. Já jsem to ještě nezapnul... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 05 2009, 8:02 Předmět:
workhard napsal(a):
Hezký, ale pokud mrzne jen praští, je Tvá rada na 3,14ču - maximálně může vést k vysklení zadního okna - viděl jsem to na sídlišti několikrát, když se majiteli nechtělo škrábat silnou vrstvu námrazy, tak si donesl kýbl teplé vody a auto po celonočním mrazu -20°C nebo ještě větším polil tím, co natočil z "červeného "kohoutku - tedy něco mezi 55° a 60°C... Kalené sklo takový teplotní šok nevydrželo a dotyčný lenoch pak už opravdu nemusel vůbec nic škrábat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 05 2009, 8:22 Předmět:
780529 napsal(a):
Mam kupeny kvalitny vodivy lak, pouzivam ho obcas na rozne veci a okrem ineho som ho pouzil aj na opravu toho vyhrievania. Mam ho urcite aspon 3 roky a stale je pouzitelny.
Polejvám to už 15 let a ještě jsem nic nevysklil,jasně že ne kýblem PET flaškou a pěkně pomalu do dvou minut jsem pryč a už nemusím po 100 metrech zastavovat a znova škrabat _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
