Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st únor 04 2009, 17:46 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Když jsme u těch špiček - kolik z vás už si tam přidalo jednoduchej odrušovací člen 47ohm+100N přes vypínač ?
Ako som už písal - zatiaľ som nemal problém. Ale - každé takéto zlepšenie je výtané. Vďaka za typ. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st únor 04 2009, 18:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jenže právě to "cvakání" mikrospínačem, které se dá použít k regulaci teploty hrotu, je zdrojem elektromagnetických špiček, které MŮŽOU zlikvidovat citlivé součástky. Lepší regulace je předřazenou žárovkou na 230V, já používám ke své 75W "modernější" páječce (je to ta ze 70. let, hranatá) 4 spínače (normální lustrové kolébkáče, bohužel jsem musel nedávno "upgradovat" na ABB Tango, ty staré velkoplošné - OEZ??? - už nebyly k sehnání) - připojuji s nimi do série k zásuvce pro páječku žárovky 150W, 100W a 75W - každou jedním vypínačem, poslední je "natvrdo" zásuvka k síti. Potřebný výkon žárovky je nutno si vyzkoušet s používaným hrotem - a jako mnozí, dělám si je sám z Cu instalačního drátu 1,5mm...
Výborný nápad s těma žárovkama.Někdy jsem přidal ke stávající smyčce ještě jednu,kterou jsem měl odskoušenou(délku drátu přídavné smyčky),aby ta,co s ní pájím tolik nežhavila a nemusel jsem stále cvakat s mikrospínačem.Ale celkem to je komplikované,to s těma žárovkama se mi líbí.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5024 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 04 2009, 18:55 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Pokud jím budeš vydloubávat součástky z dvoustranného tišťáku a mechanicky ho odírat, tak poškodíš pokovení a v tom odřeném místě cín nepřilne. Pak ho zničíš za večer. Je to podobné, jako špička hrotu na mikropájce.
Vidíš, já občas i na brusce zbrousím opotřebovaný hrot od mikropájky do vhodnýho tvaru a cín "přilne". Ono taky záleží na výrobci, jak moc to šidí. Pravda ale je, že to věčný železo asi moc cín po obroušení nechytne....
Jak to je? Hrot od mikropájky by měl být údajně z mědi a "poželezněný". Když ho obrousíš, dostaneš se na měď(?). Ta samozřejmě cín chytá dobře, jenže postupně ubývá, což mám potvrzeno na velikém pájedle pro klempíře nebo co to je. Tobě se ten hrot potom nerozpouští?
Vzal jsem starý hrot od ERS50 a zajel do něj pilníkem - je z mědi. Jestliže špička odmítá smáčet cín, protože je setřená vrstva železa, jaktože nechytá cín, když je z mědi? Je mezi mědí a železem ještě něco?
Věčná smyčka je taky z jiného materiálu(jakého?) uvnitř a je pokovená něčím jiným, co smáčí cín. Co to je?
Zaslal: st únor 04 2009, 19:16 Předmět:
Používám hroty SBL z GES a měď je dost hluboko na to, aby to v klidu přežilo aspoň jedno nabroušení do špičky. Jaká je přesně slitina "na tím", to nevím. Sice už ta životnost potom není moc velká, ale něco to vydrží.
Ty věčný hroty do pájky, pokud vím, používají železo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st únor 04 2009, 19:19 Předmět:
Vecny hrot obycajne dva kusky medeneho drahtu na konci ktoreho je bodnuty kus asi zelezneho vodica tvarovaneho do U.
Ako som pisal hrot je dobry ale len ked netreba prehrievat velke veci...Cim hrubsi drot max 1,6 tym viac tepla vyprodukuje samozrejme uvazujeme o 100w pajke. Avsak ani s 1,6 neodpajkujete diody na alternatore pripadne ine podobne veci.
Na bezne pajkovanie suciastok 1,4 plne postacuje niekedy aj 0,8.
Hm neviem ale mam to nejako fixovane ze je to z mosadze...nema niekto poskodeny kus ? aby sme to overili ?
Podle toho, jak dobře se chytá na magnet to bude spíš to železo.
V práci mám také SBL hrot a brousit ho bych si nedovolila ani ve snu. První špičatý mi vydržel asi dva roky. Pak nějak přestával pájet, koumala jsem čím to a zjistila jsem, že se na špičce udělala do železného povlaku dírka a cín postupně vyžral měděné jádro. Zbyl jen železný obal a ten už nevedl dobře teplo. Teď jsem zrovna koukala, že dírečku mám už i ve velkém placatém hrotu, tak čekám, kdy se hrot najednou propadne.
Zaslal: st únor 04 2009, 19:51 Předmět:
Nesmíš být taková citlivka. Ale chápu, zatímco ty to máš přidělený pod inventárním číslem a běda, jak se tomu něco stane, pro mě je to "spotřebka na dva měsíce". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st únor 04 2009, 22:08 Předmět:
okrem pistolovej 100w mam este mikropajku proskit ta mi celkom dobre drzi hlavne v nej drzi hrot predtim som mal ties ale bola zo zeleziarstva a mi vydrzala mesiac za tizden vmej odisiel hrot a do mesiaca spirala asi bola cinska abo jaka.
Jsem si ty hroty koupila za svý, tím spíš je nehodlám k*rvit pilníkem. Nějak mi uniká důvod, proč je brousit, když se bojí cínu, tak je očistím mosazným kartáčem, když potřebuju jiný tvar, tak si tam dám jiný tvar.
Zaslal: st únor 04 2009, 22:35 Předmět:
Andrea:
...když se bojí cínu, tak je očistím mosazným kartáčem,
To pomůže? Podle mě je už ošoupaná ta vrstva, co má cín ráda a klube se něco, co ho rádo nemá. Na normální špínu je ta "špongia". Kartáč by to měl leda zhoršit.
Dneska mi připadají některé informace poněkud protichůdné.
Měl jsem za to, že ošoupaný hrot už je k ničemu, ale podle některých odpovědí ještě není....
Cínu se většinou začne bát, když s ním něco rozebírám a hodně při tom odsávám. To se pak potáhne takovou černou vrstvou a bojí se cínu. Mosazný kartáč tu železnou vrstvu nepoškodí, jen rozruší tu černou slupku. Pak hrot chvíli máchám v loužičce cínu a kalafuně a je zase jako nový.
Zaslal: st únor 04 2009, 22:43 Předmět:
Andrea napsal(a):
Nebrousím je proto, že se na ně nechytá cín, ale proto, že se mě ze špičky občas stane kopyto. A beru na to brusku do stojanové vrtačky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 04 2009, 23:11 Předmět:
Andreo, Tys asi ještě nepotkala "tropikalizovanou" desku, pečlivě pokrytou oboustranně včetně spojů, pájecích bodů i součástek průhledným lakem s velkou tepelnou odolností, viď? Na odpájení součástky z takto finalizované desky musíš opravdu na hrot ZATLAČIT - a ne ho pouze přiložit k pájecí plošce...
Jinak tropikalizace byla obrovským hitem v CCCP technice sálových počítačů 80. let - ten lak byl cosi bakelitového a když už se povedlo ho rozrušit a dementní součástku odpájet, sloupla se většinou díky lokálnímu přehřátí i Cu fólie z té jejich sh.itové imitace kuprexkartu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 04 2009, 23:21 Předmět:
Někdo se s tou mikropájkou jen o přestávce drbe v nose či v uchu, někdo s ní letuje kolikrát i 8 hodin v tahu _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
