Oprava trafopájky
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Další
weswe
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 8:40    Předmět: Oprava trafopájky Citovat
Dostala se mi do ruky trafopájka s vyklechtaným závitem M4 - asi přeřezávaným. Napadá mne pouze zkrácení trámečků s vyřezáním nových závitů pro upevnění hrotu, nebo zalití děr mosazí a nové závity, to by ovšem nemuselo trafo přežít. Je nějaká jiná, lepší cesta kromě sběrného dvora? Myslím, že toto muselo asi řešit hodně lidí. Dík.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Přeříznout na M5 (pokud to není vyklechtané moc), zkrátit a nařezat nové nebo dát z vnitřní strany šroub se zápustnou hlavou, využít zbytků závitu, přitáhnout maticí a smyčku přitáhnout další maticí k vyčnívající části šroubu. Případně jsme to svého času řešili tak, že se na konce mosazí připájely dutinky z rozebrané čokolády, ale vzhledově to nebylo nic moc.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Starý, známy problém. Smile
Ja som ho vyriešil tak, že som trochu vyhol vývody (trámčeky), jeden hore, druhý dolu, aby som sa dostal ku dieram zvnútra. Tie som zvnútra zapustil vrtákom, aby som mohol osadiť zápustné skrutky M4. Nezabudni na izolačnú podložku nakoniec medzi hlavy skrutiek. Trámčeky nakoniec narovnáš, zvonku dáš podložku a maticu. Jedna letovačka mi takto funguje už dlhé roky. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 9:38    Předmět: Citovat
Stačí trochu naklepat na kovadlině konce trámečků se závitem. Materiál částečně vyplní otvor takže se dá znovu vyříznout závit M4 a když budeš klepat trochu víc, i M3.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:15    Předmět: Citovat
Vzít 2 mosazné svorky z "čokolády", částečně zbrousit oba konce páječky a přiletovat klempířskou pájkou. Výroba a výměna hrotů je pak mnohem rychlejší. Wink
Po mnoha letech...
 Soubor:  trafopájka.jpg
 Velikost:  30.3 kB
 Staženo:  579 krát
Naposledy upravil masar dne st únor 04 2009, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:32    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tahle předělávka je ověřená a kdo to jednou zkusil, ten už se nikdy nepatlá s nějakým očkem. Drží to tak léta a výměna hrotů je luxusní. Když se vykloktá přední M3, utahuješ do zadního a ty čokolády není problém jednou za pár let vyměnit. Můžu jenom doporučit.
Killroy
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:08    Předmět: Citovat
Mám u všech mosazné šrouby M4 , hlavu válcovou zpiluji na výšku cca0,8mm , zašroubováno zevnitř . Dnes jsou matky jakoby s podložkou , tak ty používám .
 Soubor:  DSC00402.JPG
 Velikost:  44.15 kB
 Staženo:  590 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Fikni to pilkou tych 0,5 cm ta nezachrani... a narez M3 znova...a hlavne utahuj s citom... je pravda ze potom ked sa dostanes k M4 ta by mala vydrzat dlhsie. A pokial nepajkujes nejake hrube veci ktore netreba velmi prehrievat pouzi vecny hrot vydrzi podstatne dlhsie ako medeny. Len ho treba utierat pri zapnutej pajke vlhkou handrickou alebo pouzit vlhku spongiu pre mikropajky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
100% souhlas.Táto oprava trafopájky je podle mého názoru tím nejlepším řešením.I já jsem takto upravoval.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Pripojim souhlas s resenim ala masar podobna uprava slouzi vice jak 2O let,jen s tim rozdilem ze mam pouzity starsi WAGO svorky misto cokolady.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Spilovat konce plocháčů dokulata a nacpat do 6mm2 čokolády. Netřeba nic letovat,ostatní výhody zůstanou zachovány Wink
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Souhlasím s Masarem, jenom je letuji z boku.
Jindra
 Soubor:  pájka.jpg
 Velikost:  15.48 kB
 Staženo:  708 krát
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:04    Předmět: Citovat
To letuješ skrz zeď, že tam máš ten kilometrovej hrot ? Very Happy
Jinak já tam mám 2xM3 šroubek se zápustnou hlavou (místo řezání závitu), vzhledem k tomu, že už klasickou pájku používám minimálně, vydrží mě tam hrot půl roku.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Delší smyčka má vyšší odpor - teče jí menší proud => topí s menším výkonem, takže se cín na hrotu tak nepřepaluje a navíc se ani tolik nerozpouští samotný drát smyčky. Tuhle zkušenost jsem získal taky, už docela dávno - praxe na střední v navijárně, mistr tam měl na staré kulaté bakelitové 75W smyčku snad 15cm - na můj dotaz proč tak dlouhá smyčka mi to předvedl - on tou smyčkou pájel celou směnu, já se standartní délkou jen asi 2 hodiny... Jediný problém je kde pořád brát takové kusance drátu a se skladností takto vybavené páječky - smyčka je měkká, snadno se zdeformuje a po narovnání už vůbec nedrží tvar.
Jindra2
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Délkou hrotu určuji výkon pájky, pro jemné pájení ho nechám dlouhý, pro větší výkon ho zastrčím (třeba demontáž součástek).
Jindra
Strana 1 z 11
