SLV-363E
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 15:39    Předmět: SLV-363E Citovat
Zdravím, mám tu tady problém s tímhle Soňákem. Závada je taková, že při jakékoli funkci posuvu pásku vzad se daný proces ukončí a zatáhnou se trny i s páskou. Pak video přestane reagovat na jekékoliv požadavky týkající se manipulace s mechanikou kromě eject. Přet. vpřed jde ale velmi pomalu, jinak je vše OK. Opravil jsem modeswitch a spojku, bez úspěchu. Díky za jakoukoli radu.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 16:26    Předmět: Citovat
pokud je opravdu spojka OK, tak to vypadá na brzdy nebo modeswitch (nemá upálené kartáčky, souhlasí nulová poloha?). Zkontroluj také posuvnou kulisu (mechanické řazení funkcí mechaniky), může být prasklá nebo některý z trnů vyskočil z vedení).
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 17:20    Předmět: Citovat
Brtníku, jak tě tak pozoruju, nemáš na mysli Panďoura? ale SLV je SONY
brtnik
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 17:33    Předmět: Citovat
jo, je to možný. SLV363 ale ne E ale EE jsem tu měl dva, momentálně nemám, takže nekouknu. Oba měly stejnou závadu - vyjeté horní ložisko motoru, díky čemuž si rotor sedl na cívky a vydřel je. Projevovalo se to taky nejdříve problémy při převíjení, ale také to bylo jasně slyšet, takže toto není asi tento případ. Chtělo by to asi lépe vysledovat a popsat, co se mechanika snaží udělat předtím, než se vypne...
riker
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 12:04    Předmět: Citovat
Modeswitch je ok, brzdy i spojka taky. Přesný popis je takový - při zadání přetáčení mechanika začne nazpět přetáčet, ale asi jen 2-3 otáčky unašeče a pak se vypne.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 17:40    Předmět: Citovat
A co snímače otáčení unašečů? Poud ti to dělá při posuvu zpět, tak možná video "nevidí" že se točí oba unašeče
