Je tu někdo z ústí nad orlící, aneb má smysl budovat czfree?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:32    Předmět: Je tu někdo z ústí nad orlící, aneb má smysl budovat czfree? Citovat
Zdravim, s několika sousedy jsme se domluvili, že vybudujem síť po vzoru czfree a že se připojíme k internetu, hlavně jsme si chtěli pohrát se síťovými prvky (wifi, ethernet, výhledově optika a ronja), kdyby měl někdo zájem se k nám přidat bude vítán, ostatní (neoušťáci) mohou přispět zkušenostma, radou...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Srandisto, tohle uz mam par let za sebou. Nakonec se ti na to kazdej vysere, budes litat jak hovado aby jsi sit udrzel pri zivote, kazdy bude jen pi.ovat kdyz neco nepujde a nakonec si budto koupite ADSL, prejdete na OS nebo si vyridis papiry na poskytovani telko sluzeb.
Jinak na vyblbnuti s technikou je to dobry, ale bohuzel uz davno ne ve stylu prispej a pouzij.
Zmije
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 23:36    Předmět: Citovat
takže ty jsi něco podobného zkoušel? To by ses mohl rozepsat (třeba i na SZ.), tady je každá rada dobrá, zatim to vypadá, že založímě os, jen by mě zajímalo kde sehnat konektivitu do netu, upřímně s adsl už to nějaký ten pátek zkoušíme, ale kvůli up to je už dost limitující, navíc nemám uplně čisté svědomí, co když někdo bude něco sdílet a pak pujdou na mě ...
RadekB
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 7:52    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Jo, zkousel a skoncilo to u varianty 3. U OS do toho akorat kazdej pinda a stejne nic nedela.
Konektivita je dalsi problem, pokud budes brat jednotky Mb, budes se pohybovat radove kolem 2000 za mego, tzn za za 4Mb muzes platit i 8tis Kc. Samozrejme zalezi jake jsou mistni podminky. V nasi prdeli jsem moc na vyber nemel. Konektivitu muzes poptat u GTS, CRa, O2...
Zmije
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 9:01    Předmět: Citovat
Do ústí vedou optický vlákna některých tranzitních isp a to do budovy, na kterou máme přímou viditelnost, co jsem zatim sjistil, tak zde konektivitu nabízí ipex, master, gts, transgasnet, pravděpodobně i pvtnet(pvt zde má některé servery) spíš je problém že tu je velký počet isp, zejména kabelovka, možná se zkusíme domluvit s nima, přestože kabelovka nerada vidí sdílení, za peníze to možná udělá. Vzhledem k takové konkurenci nemá komerční isp moc šanci, proto bych raději nějaké os. za režii, primárně jde o to, že mě to baví jinak bych se na to vykašlal, stejně všechny peníze co z toho zbyly skončili zase v technice i s částí brigády, možná bych pro věc zkusil nadchnout radioamatéry, nebo cbčkáře, protože wifi je licenčně na stejné úrovni jako cb. Je v současnosti vaše síť ještě v provozu?
RadekB
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Sit je v plnem provozu od roku 2003 do dneska. Hodnota infrastruktury cini pres 350tis Kc,
Odebirame 30Mbit.
Zmije
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Tak to je slušný, gratulu! Nejhorší jsou asi začátky, kde sehnat konektivitu, když adsl už na rozšiřování nestačí a na garantovanou lajnu je málo lidí. Co vlastně stojí telco licnce?
RadekB
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Mam za to ze kdyz jsem se registroval na CTU tak se neplatilo nic, pokud se jednalo o neverejnou sluzbu (musely se zaslat vseob.obc.podminky), potom byla nejaka zmena a platilo se 1000Kc. k tomu koncesi na poskyt. tel.sluzeb. Na CTU je nutne se zaregistrovat jen k uplnemu minimu, zadne VOIP, hlas. sluzby apod, jinak se poseres z formularu a hlaseni. Na kazdou 3.14covinu je v nejroztodivnejsich intervalech formular, nektery jde pres web, nektery se musi papirove.
Jako OS jsi zase tohodle usetren. Staci registrace na MV, ale podrobnosti uz nevim, kazdopadne musis vytvorit stanovy, ty musiste schvalit, musis mit predsedy, a ja nevim co vsechno. Tohle se posila k registraci na min.vnitra tusim. Dal jsem se o OS nezajimal.
Zmije
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Takže pokud jsem pochopil, tak pripojení netu pro os je podobné jako kdyz si firma nechá zřídit internet a její zaměstnanci (členové os) ho používají, takže vlastně o poskytování telco služeb nejde, ale asi bude trochu pakárna sepsat stanovy, aby to bylo nenapadnutelný, snad na czfree bude nějaká rada.
RadekB
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Tak nejak to je, zkus napsat cipisovi (www.cipis.net), ti to maji jako OS
