....ked chcem ziztit ci je dobry kondenzator 8.2nf 1600v dalo by sa to bez meraca dakujem vsetkym co pomahaju
Bez merača kapacít v tomto prípade áno, ak je ten kondík ozaj na 1600 V a inak zdravý. Stačí merať prúd pri striedavom napájaní, napr. 230 V 50 Hz:
i = 314 * 230 * C
Každý mikroampér je asi 14 pF, tak by si mal namerať okolo 0,59 mA. Ak nemáš elektrotechnickú kvalifikáciu alebo skúsenosti, tak to sám nerob, zdravie alebo život je v ohrození
Jde to špatně přečíst, ale odhadem ten největší rozsah frekvence je 97Hz.
No idealni to nebude kupříkladu takto. reaktance je pro tuto frekvenci cca 200kohm. pokud použiješ realý odpor taky takový (cca),seriove zapojeni, a budeš měřit napětí na kondu musí být poloviční ku napájecímu napětí.
Teď jsem se znova podival na ten generator je to doufám na střídavý signál (sinus), a ne na něco pochybného pulsního prúběhu(vzhledem k označení svorek +/-)???? _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 01 2009, 22:19 Předmět:
Podívej se, z hovna bič neupleteš. Pokud ano, bude se s ním blbě práskat. Čili - buď to bude něco stát, nebo omez svoje požadavky, nebo budeš muset vsadit na notnou dávku štěstí při nákupu, či to někde ukrást.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st únor 04 2009, 19:13 Předmět:
Konštrukcia merača ESR kondenzátorov bol napr v KE 1/2004 s35-37 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: ne únor 15 2009, 18:17 Předmět:
No nižšie kapacity stým asi nezmeriaš ale inak to stačiť bude . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Kromě dost drahého přístroje na měření kapacit jsem si zvykl na tento jednoduchý přípravek na měření jakosti a kapacity elytů,které se měří přímo v zapojení-bez nutnosti vypájení.Asi ho mnozí znají,ale při častém používání jsem se naučil rozpoznávat kapacitu nevypájených C od 10n výše.Je pravdou,že elyty nad 1000uF a 1-10uF/160-a výše se nedají spolehlivě měřit,ale stejně je tento přípravek (vzhledem k času a nutnosti vypájet součástku) k nezaplacení.V provedení v krabičce od zubní pasty je prostě vynikající,alespoň pro mně,při tom množství oprav.
