Mám dotaz ohledně pájky, která je předepsána pro některé spoje například v BM518. Je požadována pájka s nízkým termoel. napětím - pravděpodobně vzhledem k mědi. Dnes jsem se na to ptal v GES a koukali na mě jak vejři. Nevíte, kde by se to dalo splašit?
Edit - je to BM518, ne 815
Naposledy upravil mtajovsky dne so leden 31 2009, 0:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 30 2009, 17:02 Předmět:
A není tím spíš myšlená antistatická pájka jakožto přístroj ?
Malý OT: Rozdíl mezi "statickou" a antistatickou je většinou v tom, že ten drát, kterej je připojenej na "obal" - kovový těleso - hrotu a vede až do konektoru, je z konektoru vyvedenej dál tak, aby šel spojit s nějakým potenciálem. U "statické" nevede nikam. Ovšem rozdíl jejich cen je někdy 100%. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 31 2009, 0:14 Předmět:
Ne, skutečně jsem nespletl pájku a páječku, případně statickou elektřinu a termoelektrické napětí.
Cituji ze servisního návodu BM518, kapitola 9 "Pokyny pro údržbu":
" ... Při případných opravách pájených spojů je nutno použít pájku s nízkou termoelektrickou silou v místech označených ve schématu šipkou. ..."
On ten měřák má základní rozsah napětí 300 mikrovoltů a proudu 3 nanoampéry, takže už i to termoel. napětí ve vstupních obvodech při nestejné teplotě obvodů může zhoršit jeho přesnost.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so leden 31 2009, 17:50 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Jen tak mimo mísu. Co to je za měřák nějaká součást EEG ?
Zaslal: ne únor 01 2009, 2:30 Předmět:
Analogový multimetr Tesla, který jsem bez sondy sehnal u Drbala za 300 Kč. Měří ss napětí a proudy, odpory, střídavá napětí a proudy do 10 MHz přímo a vf napětí do 1,2 GHz se sondou. Drbal jej měl velmi levně v super stavu bez sondy, sondu jsem sehnal dodatečně.
