Zaslal: út červenec 12 2005, 15:43 Předmět: Aiwa LCX-110-mikrovez
Zdravim, potreboval bych poradit s mamky vezi, "ze prestane hrat cd bych cekal, ale ze mi udela toto, to ne": Nepravidelne, radove po nekolika hodinach, se vyresetuje pamet (jak ve standby, tak i ON) a bezi dal, jenze se vymaze cas a stanice Dosel jsem k zaveru, ze to bude asi procesor - LC867232a, nepomohl ani krystal, napeti tam nepada (záloha drzí nekolik minut), tak nevim. Nenapada nekoho jeste nejake jtip? Nebo kde bych pridil takovy procesor??? Diky
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 13 2005, 15:43 Předmět:
Skontroluj reset obvod,jestli funguje jak má,nevím co tam je jestli kond a odpor nebo ic,arbatran má pravdu že to může být i hodně silným rušením v síti,ale to asi bude slyšet i v reprákách....
potřebuji poradit. věž funguje několik dní a pak zhasne disp.(v stand-by) a nejde to pustit jen při zapojení do zás. blikne a nic. když to nechám několik možná týdnů odležet tak zase bude fungovat..
