Docela často se ke mě dostávaj různý DO u kterejch nejdou některý tlačítka nebo nejde vůbec a tak z 90% za to může vnitřní vlhkost. Vždy mezi DPS a tou gumou od tlačítek kde jsou ty vodivý plošky je takovej lepkavej bezbarvej a nesmrdící sajrajt. U nás doma se to taky stává a neumim si to vysvětlit jak se to tam dostává když ty ovladače do styku s žádnejma tekutinama nepřišly. Stává se vám to taky a nevíte od čeho to je ?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 30 2009, 16:52 Předmět:
Právě že to nesmrdí, je to jakoby hodně viskózní olej. Čistím od toho náš ovladač od TV pravidelně každé dva roky, zajímavé, že Tesla z roku 1989 s tím dosud problémy neměla . Podle mě je to mastnota z ruk.
Kafe, vino, pivo, buraky, zvratky - to vsechno uz jsem napr. v klavesnicich PC, notasu, monitoru a ovladacu nasel. Nechci ani domyslet, co by mohly napr. nektery zensky delat z nudy s ovladacem, kdyz ty TV programy nestoji za nic...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 30 2009, 17:14 Předmět:
Je to něco jako "výluh" z té gumy, kterou jsou odděleny vodivé plošky od samotných knoflíků/hmatníků. A je zajímavé, že jeden ovladač se mi takto začal "potit" až potom, co jsem ho umyl od prachu a nečistoty z rukou benzínem, jiný se (po předchozí zkušenosti používaný v ochranném obalu z PE pytlíku) "opotil" i bez dalšího zásahu během půl roku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 30 2009, 17:37 Předmět:
To si piš, že ho okusujou _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mám jednu teorii, podloženou zkušeností s jednou propisovačkou. Ta hmota, která tvoří tlačítka je jakejsi druh technické želatiny. Je to hmota nacucaná olejem, stejně jako máš v želatině na buchtě vodu, nebo v gumových medvídkách variantu jedlýho oleje.. No stářím se ten olej snaží dostat ven. Měl jsem tady propisovačku, která měla spodek obalenej právě tou želatinou. když jsem ji po nějaký době použil, zjistil jsem, že ta želatina je orosena tým lepkavým, trochu páchnoucím olejem. Ta hmota se zcvrkla a trochu ztvrdla.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá leden 30 2009, 17:52 Předmět:
Mno ale to je šílený Ja téměř všechny ovladače co máme doma čistim po několika měsících furt dokola. Dneska to byl zas jeden. Babičce co má TV někde 5 roků se to ještě nikdy nestalo . . .
No jasně, to záleží na složení toho silikonu. Některej je stálejší, některej teče po roce.
Navíc: pokud je silikonový kabel omotán kolem PVC, tak některá ta tekutá složka leptá, něco, jako když otiskneš žhavou tyčku. (jedná levná PC klávesnice)
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá leden 30 2009, 20:51 Předmět:
Jednou ke mě přišel chlap co doma rozdělal svou dálku k televizi a dožadoval se - fajnové vazelinky - na klávesnici do toho ovladače. Napřed jsem nechápal, až když jsem ji rozdělal, zjistil jsem , že mu děcka do toho nalili šťávu a on myslel , že to tam patří.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 30 2009, 21:44 Předmět:
Já takovéto zasviněné ovládače(ať už to je od toho silikonového sajrajtu,nebo jsou něčím polité)čistím v teplé vodě přípravkem na umývání nádobí.Pak nechám na radiátoru usušit.
Já si byl vždy jistý,když mi donesli nefungující ovládač a po rozebrání tam byl ten humus,že je to způsobeno politím nějakou tekutinou.Nenapadlo mně,že by to mohlo být z toho silikonu.
Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: pá leden 30 2009, 22:22 Předmět:
moja skusenost je, ze sa zapotia ak ich majitel casto drzi v ruke, casom sa tam vyzraza vlhkost z okolia.
ovladac pouzivany v kuchyni sa ovela skor zapoti ako v spalni, tam vobec.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: so leden 31 2009, 0:15 Předmět:
Ako píše rolandt
Všetko je to vyzrážaná vlhkosť + prach + odpadový materiál z ľudskej pokožky, atď . Vo vzduchu je bordel jak sviňa..
Tento sajrajt sa hýbe vzduchom hore dole a nakoniec aj tak skončí v DO.
Z mojej skúsenosti na to pomáhajú 3 veci (poradie podľa účinku):
1 - Starý modrý komunistický Kontox (dnes už asi nezoženieš)
2 - Izopropyl - nevýhodu má v tom, že niektoré gumy leptá
3 - Destilovaná voda + JAR alebo PUR - treba poriadne rozriediť a čistenie opakovať niekoľkokrát.
