Ahojte, ako by sa dal co najjednoduchsie detekovat impulz VN. (detekovat iskru na sviecke spal. mot.). najlepsie bezkontaktne. Stacilo by vyiest bazu napr. NPN tranzistora blizko k VN kablu? bolo by to spolahlive?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt leden 29 2009, 19:26 Předmět:
Někde jsem takovou konstrukci viděl (ale už nevím kde): Několik závitů izolovaného drátu namotaných na VN kabelu, přes ochraný odpor připojené na bázi tranzistoru (s ochranou diodou antiparalelně k přechodu BE). Jak spolehlivé to bude nevím, když se to dobře provede a vyladí, tak by to mohlo fungovat dobře.
Zaslal: čt leden 29 2009, 19:28 Předmět:
Doutnavka ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 29 2009, 20:07 Předmět:
Indukční vazba, klidně i rezonanční LC článek, AM detektor atd. Něco jako detektor blesků, schema na něj jsou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: čt leden 29 2009, 22:00 Předmět:
Pred 15 rokmi som potreboval signalizovať iskru v spaľ. motore, lebo vynechával 1 valec. Urobil som to ako píše radekrd ,použil som 7 závitov okolo vn kábla ku sviečkam a fungovalo to spoľahlivo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 30 2009, 7:12 Předmět:
Snímání i zpracování je popsáno v AR asi 20-25 let zpět . Stavěl jsem ten stroboskop a ještě dodnes používám měnič z toho stroboskopu . Je vyfocen na titulní stránce . Nejsem u domácí skříně s rozumem .
555 jako monostabilní klopnej obvod a spouštění udělat přes tranzistor , na bázi si přidělej kabel a omotej ho kolem kabelu s tím VN. Funguje bezvadně .) Trvání toho impulzu musí být dělší než ta VN špička.
