Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út leden 20 2009, 20:23 Předmět:
Podle tohoto popisu http://www.alza.cz/zyxel-prestige-p-660hw-d95695.htmse jedná o ADSL2+ modem, takže kompatibilní určitě je, 100m od ústředny by rozhodně neměl být problém dosáhnou prakticky jakékoliv rychlosti, splitter je krabička která se připojí jako první na tel. linku, před nim nesmí být žádné tel. zařízení, kromě ústředny (kabeláž nepočítám mezi tel. zařízení) ani k němu nesmí být připojen paralelně žádný tel. přístroj, splitter rozděluje frekvenční pásmo na dvě části (rozbočuje linku na adsl a telefon, tato zařízení se připojí až na jeho výstup, do správných konektorů!!!), mezní kmitočet je okolo 4kHz, dolní pásmo + stejnosměrná složka slouží pro analog/isdn linku, horní pásmo slouží pro adsl.[/url]
Díky moc za rady.Ten splitter tam samozřejmě mám (pak mi to došlo),ale protože je přípojka v prvním patře,tak tam mám připojen jeden telefon a potom to jde dolů a tam je teprve splitter a druhý telefon (podvojka) a ADSL.V tom bude zakopaný pes.Příští týden budou zapojovat nové vedení a to už je přivedené dole a zapojení už bude jednoduché.Ten týden to už vydržím (musel bych jinak vést nahoru ještě jednu dvoulinku).Ještě jednou dík za rady.
Zaslal: st leden 21 2009, 14:31 Předmět:
j to bude tou podvojkou, připojit telefony lze až za spliter, jinak ti telefon sežere (i zavěšený) vyšší kmitočty a pak to takhle nechodí, mimochodem když používaš internet a zvedneš ten telefon před splitrem tak bys měl pravděpodobně slyšet slabý šum, pokud ho slyšíš je spliter zapojen špatně.
Zaslal: st leden 21 2009, 16:24 Předmět:
Taky můžete zkusit na chvíli odpojit ten telefon, potom byste měl mít normální rychlost adsl, jinak vám těch 100m od ústředny závidím, nadruhou stranu je na tom spousta lidí hůř.
