meteostanica - vonkajšie čidlo
jurkozako
Založen: Dec 15, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 13:44    Předmět: meteostanica - vonkajšie čidlo Citovat
Zdravím mám túto meteostanicu:
http://www.emos.sk/zbozi/2606112000-lcd-meteorologicka-stanica-w177-1-farebna
no a som nesprávne umiestnil čidlo napršalo mi ho plné vody, prehrdzaveli kontakty na čidle teplomera, tie som nadpojil a funguje, ale vlhkosť ukazuje stále 20-25% a to aj vtedy keď prší, stúpne na max 30, čo je málo lebo inak sa to pri daždi pohybovalo nad 85%. Tú platničku vo vnútri som očistil (čo sú v nej cik-cak ako hrebeňový filter plôšky) ale nepomohlo, dá sa to nejak opraviť? Ako to vôbec vyhodnocuje? Za rady ďakujem.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 18:39    Předmět: Citovat
jurkozako napsal(a):
Asi sa ti to už posralo. Nemusíš zas tak ľutovať. Pochybujem že ten vlhkomer aj predtým meral seriózne. Videl som jeden podobný, a ten väčšinou ukazoval bludy (chyba merania tak cca 10% až 30%) Teplomer ti asi beží, tak máš aspoň teplomer. A čo tlakomer, funguje?
Vlhkosť sa tam asi meria na princípe zmeny permeability dielektrika.
jurkozako
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Tlakomer funguje, ten je v hlavnej jednotke meteostanice. Ale neviem prečo by sa mal pokazit ten vlhkomer....
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 5:57    Předmět: Citovat
Mohlo by to být tak , že substrát toho čidla vlhkosti mohl být napuštěn nějakou chenikálií a tu jsi vymyl .
