Ziavne si zle zapojil ten modulator.... Ten boost nebude asi vstup na napajanie. Booost znamena zvacsenie zosilnenie to bude len daky riadiaci privod zosilnovaca. Napajanie bude nasjskor to kde si nameral 11V
To jsme si asi nerozuměli, modulátor zůstal ve videu, připojil jsem pouze kameru. Připojil jsem ji na vývod Vout. Napájen byl tedy ze zdroje videa jak to navrhl výrobce. Mě jde spíš o to, kam zapojit tu kameru, tedy živý vývod. Zem přijde na kostru. Tedy jen ten jediný drát. Tak, aby to šlo a obraz byl nedeformovaný.On občas sice má tendenci se srovnat, ale v horní částti jakoby uhýbal.
No pokial si to nechal vo videu tak odpoj ostatne privody od videa okrem napajania (vypoj vsetko ale aby to slo v rezime TEST) Podla ma tie pripojene obvody videa robia ten bordel. Inak toto sa deje vacsinou ked je signal z kamery moc slaby alebo silny.
OK to som rad... A ako to mas teraz zapojene. ?
Myslim ako sa vola vstup na ktora mas pripojene napajanie a ako ten na ktory mas pripojene video IN. Aby som vedel ked budem robit daco podobne .
Napájení je na vývod označený( Mod ), kamera na (Vout). Samozřejmě napájení mínus a kamera zem jde na kostru, tedy plechovou krabičku. Ještě zbývají piny (Aout) a (Boost) ty jsou nezapojeny. Antenní výstup modulátoru je připojen běžným koaxialem na ant. vstup televizoru. Nemá to chybu.
Strana 3 z 3
