katalogova data NEC-K872
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 1:34    Předmět: katalogova data NEC-K872 Citovat
Zdravim, bastlím spínaný zdroj, používám vybrakované součástky, pod ruku mi přišel FET od NECu s označením K872, nemůžu k tomu sehnat pořádný datasheet, potřeboval bych vědět alespoň max napětí D-S, proud a do jakého kmitočtu to asi může pracovat.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 6:57    Předmět: Citovat
2SK872 = 900V/6A/150W/rds_on 2,5ohm. Je to normální N-kanál fet pro SMPS aplikace. Původně asi bude ze zdroje nějakého monitoru.
Killroy
Zmije
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 9:11    Předmět: Citovat
Díky, tak to by měl být pro flyback jako stvořený, hodlám ho provozovat na 100kHz, je ze zdroje s označením NEC PWE-270A, u jednoho konektoru je nápis degausing coil, bude to teda opravdu z monitoru, jaké G-S napětí snese (bude mu stačit 18V ochranná ZD) ?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
No to asi ne, jeho V_gs je 10V.
Killroy
Zmije
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Tím se myslí maximální hodnota, nebo hodnota při které je v saturaci?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 9:54    Předmět: Citovat
Maximum má +/-20V.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Maximum má +/-20V.
Zdá se že máš pravdu. Odkud jsi to vyčetla?
Killroy
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Andrea napsal(a):
Maximum má +/-20V.
Killroy
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/DataBooks/Book-17672.pdf
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jo to jsem viděl. Ale bylo tam moc sypanýho čaje a tak jsem to blíž nezkoumal..
Killroy
Zmije
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 11:22    Předmět: Citovat
Asi se taky dám na pití čaje, každopádně moc děkuji.
