Dobre diky:) Uz tomu rozumiem.
Ale este ma zaujima jedna vec ze zdroj pre koncovy zosilnovac nemusi byt stabilizovany. Teda po vybudeni na dany vykon na nom klesne napatie napr z 50V na 40V. Ale nezvacsi sa aj zvlnenie napajania? Teda tam bude 40V jednosmerna zlozka ale 10V striedava. Kedy sa kondik nabyja a vybija. Preco nieje pocut brum v reproduktore?
Střídavá složka (zvlnění) napájecího napětí se samozřejmě zvyšuje se zatížením. Závisí to také na kapacitě filtračních kondenzátorů. To znamená, že při velkých kapacitách se zvlnění bude blížit nule, ale neznamená to, že se stejnosměrná složka vrátí na původní hodnotu 50V. Je to způsobeno vnitřním odporem sítě,transformátoru, usměrňovače a spojovacích vodičů, na kterém vzniká úbytek napětí.
A proč není slyšet brum? Je to proto, že zesilovače jsou konstruovány tak, že potlačují vliv napájecího napětí na výstup podobně jako např. operační zesilovače, protože jejich zesílení se nemění. Hraje tu roli souměrné zapojení (diferenciální zesilovače), kde se vliv napájecích napětí odečítá. Pokud ovšem výstupní napětí dosahuje do limitace, je v signálu zvlnění (brum) slyšet, ale jenom tolik, kolik činí jeho poměr ke stejnosměrné složce napájení.
Masar: Jasne takze zosilnovace su navrhnute tak ze maju vzdy napr zosilnenie 15x pri roznom napajacom (samozrejme v urcitej medzi) ?
A ako je mozne ze nebrumi tiez koncak z Tranziwatu ked ten ziadne diferencne zosilnovace nema - alebo je to riesene inak?
Ja pod pojmom dif. zosilnovac rozumiem to zapojenie ked su 2 tranzistory Emitory maju spojene a cez prudovy zdroj na zem (ked je to NPN). Na bazu jedneho sa privadza vstup a druheho spatna vazba a z kolektoru ide vzajomne otoceny vystup. Je to ono alebo dif zosilnovac moze byt aj uplne nieco ine?
Ono říct, že zesilovač "nebrumí" není přesné. Každý zesilovač, napájený z 50Hz sítě nějak "brumí". I ten tranziwat. Obecně lze říct, že zesilovače jsou od toho, aby zesilovaly vstupní signál a ne ten, který se nachází na napájecích vodičích. Zesílení zesilovače je dáno obvykle hodnotami pasivních součástí, např. poměrem rezistorů. Tranzistorový stupeň v zapojení SE zesiluje přibližně v závislosti na poměru Rk/Re. Zvlnění, které pronikne na výstup z napájení, zesilováno není. V koncových stupních jsou obvykle tranzistory v zapojení SK, tedy tzv. emitorové sledovače, jejichž zesílení je přibližně = 1, tedy opět nezávisí na velikosti napájecího napětí. Je nutno si uvědomit, že zesílení je třeba soustředit do vstupních částí zesilovače, jejichž napájecí napětí lze mnohem lépe filtrovat. Zesilovač, který zesiluje brum, není zesilovač, ale omyl konstruktéra. Dále je třeba rozlišit, jest-li brum z napájení proniká do výkonového stupně, nebo do vstupních obvodů, jest-li není způsoben nevhodným vedením "zemnících" spojů, tedy jest-li signálovými vodiči(např. stíněním) neprotéká napájecí (zvlněný) proud. Takový brum je slyšet i v tichých pasážích signálu, kdy napájecí proud a tedy i zvlnění napětí je minimální.
Jinak ten váš popis diferenciálního zesilovače je v podstatě správný.
