Remenička motora
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 9:45    Předmět: Remenička motora Citovat
Dobrý deň, zháňam remeničku z motora s ôsmimi vývodmi z tatramat-ky, najlepšie z nejakej z rady 245,v mojej práčke ju niekto vymenil za menšiu a má to nižšie otáčky...Keď by niekto mal,kúpim.
Ďakujem.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Uklízel jsem nějaký zbytky a našel jsem řemenici z Tatramatky tuším to byla 241 , zbyla mi nová náhradní, napiš jaky rozměr potřebuješ , a uvidíme.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 13:49    Předmět: Citovat
Zaslal som SZ.co sa tyka rozmerov,len tak skusmo som nieco pomeral...vonkajsi priemer ma (pri pohlade spredu-rovnych 5 cm,ta ktoru zhanam ma viac.) sirka drazky z vonkajsich hran-1,8 cm a z vnutornych zhruba 1,2 cm-myslim ze nejake stotinky menej...remen ma rozmer 13x1620
 Soubor:  IMG_0098.JPG
 Velikost:  122.61 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  IMG_0099.JPG
 Velikost:  212.56 kB
 Staženo:  101 krát
Mourek
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:54    Předmět: Citovat
no vyúpadá ta řemenice uplně stejně vnější pruměr ja asi 6cm, vnitřní cca 4cm řemen 13. Mám tu ještě nějaké drbnost, kolečka , ložiska, topné těleso.
keemo
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 8:06    Předmět: Citovat
Juj,keby bola vacsia bolo by to fajn...kolecka-myslis tie silonove biele???na "pochodovanie"??ohrievacie teleso a loziska v nej mam nove takze to asi nebude potreba:) robil som vtedy generalku Very Happy ako sa dohodneme??
Mourek
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 8:40    Předmět: Citovat
tak ještě změř ten vnitřní pruměr, ta moje je asi o 1cm na vnějším větší. Kolečka silonová podívám se jaká tam jsou.Problém bude to k vám poslat.
keemo_neprihlaseny
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 16:16    Předmět: Citovat
dobre,zmeriam:) mozeme to urobit tak,ze to pojde na kamaratovu adresu do prahy a ja si to u neho potom vyzdvihnem hm??
Mourek
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 3:58    Předmět: Citovat
Jistě dohodnem se podle toho jestli je ta řemenice větší, kdyby byla stejná je to zbytečné. Pokud to jde přesunout po Praze není problém, jsem z Prahy. Jinak je tu jedno přední široké kolečko a jedno zadní a také mám nový pant na dvířka (přestaly se zavirat , ale podařilo se to uvlnit a tak mi nový pant zbyl). Rád to předám dál, je mi líto vyhazovat funkční věci.
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 8:13    Předmět: Citovat
jej to by bolo fajn.ak by sa dalo mozme sa aj osobne stretnut,chodim na vikendy do prahy,aj dnes idem,zajtra vecer sa vraciam.myslim ze tu vacsiu remenicu mam v oku,mali sme doma este jednu pracku a v nej bola...uz na prvy pohlad bol viditelny rozdiel...mozem to po navrate skusit zmerat,ale pravdepodobne to bude ona...
keemo
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 8:52    Předmět: Citovat
Tak vnutorny priemer je rovnaky,okolo 4 cm....
