Zaslal: ne leden 25 2009, 21:59 Předmět: Porblém s OVP CTV2124
Dobý den,prosím ás tato TV se po zapnutí chová tak že cváká.(ne přímo cváká,ale tento zvuk neumím popsat přesně).nesvítí pohotovost ani tak.sekundární vývody trafa jsou když změřím pro kterému koliv pinu ve zkratu.To trafo jsem pájel ven a změřil a stále je když změřím jakýkoliv pin proti některému tak jsou všechny ze sebou ve zkratu.na primáru ne.Jedná se skutečně o vadné trafo nebo dělám něco špatně?
a ješte prosím dá se zaměnit z trafem z TV OTF 469?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 25 2009, 22:23 Předmět:
smudla5 napsal(a):
... nebo dělám něco špatně?
šmudlo, šmudlo, děláš něco špatně. Telce rozumíš jak koza petrželí, tak ji zanes do servisu.
Připadá mi, že dnes se pasuje na televizního servisáka každý instalatér.
Naposledy upravil jezevec dne ne leden 25 2009, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 25 2009, 22:33 Předmět:
Dobý den - a nemusíš ás ani prosit ...
Tak "šmuldo" - "Porblém" je hlavně v tobě
Ty se tady během týdne snažíš opravit už třetí TVP, ale zřejmě jsi na tomto Fóru ještě nic nečetl To že v TVP "cváká", se tady "přetřásalo" snad 100x - ale ještě nikdo tady nikomu nedoporučoval, aby "tahal" ven z TVP impulzní trafo.
Založ si na to firmu, xefty se ti jen pohrnou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne leden 25 2009, 22:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne leden 25 2009, 22:43 Předmět:
Šmudla napsal(a):
Omlouvám se všem.Už vím proč měřím zkrat.Zjistil jsem špatný BU 508.Vyměním ho a kondíky v celém sekundáru por jistotu
Šmudlo,přílíš moc si asi užíváš se Sněhurkou a málo študuješ potřebné věci ohledně TV.
Ještě zjisti,proč Ti to BU-čko odešlo do křemíkového nebe.
A opět tu máme téma"KONDÍKY",pro jistotu v celé TV.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 25 2009, 22:52 Předmět:
Nechte ho chudáka, snaží se a i trafo vyndal... Kdyby jste mu raději poradili kde mají BUčka v akci, bude jich potřebovat pytel a to se vyplatí jít do slevy. Není to převlečený oberleutnat?
šmudlo, kdybys namísto toho abys psal 3,14čoviny prošel tady fórum, tak už si to měl..
A až budeš měnit ty kondy, vem to preventivně i souseda. To aby byla jistota.
tak jsem vyměnil Bučko.a vyměnil kondíky na sekundáru.nemám měřák ESR,tak pro jistotu jsem vyměnil všechny.TV se zapne,ale zaráží mě jiná věc,při zapnutí se nejdříve nahoře objeví 2 čáry a za 2S naskočí normální obraz.
Zaslal: po leden 26 2009, 1:14 Předmět:
Kdyby jsi si prošel "Šmudlo",jak už Ti tu bylo raděno,příslušná starší vlákna,tak by ses tak hloupě neptal.
OBRAZ JE NORMÁLNÍ?BU-čkodrží,nehřeje?
Jak je vše OK,můžeš jít za Sněhurkou.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út leden 27 2009, 18:09 Předmět:
skus zmerat kondenzatory ESR vo vertikalnom rosklade ci niesu vyschnute popripade ich rovno vymen hlavne skontroluj ten co je v ceste pre napajanie io vertikalu mozu bit vyschnute elka
