Mám obavu že abys mohl naformátovat disketu v jiném standardu musíš přistupovat k řadiči FD přímo a ne přes služby BIOSu. Takže na widle zapomeň.
Otázka je, jestli to bude nový řadič vůbec umět.
Nastavení pro 1,2 M je nepoužitelné protože DS HD točí 360 a ne 300 rpm.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 25 2009, 13:43 Předmět:
Urcite nemozes len nakopirovat nejake subory na disketu. To predsa nefunguje ani na PC. Disketa musi byt bootovacia, takze potrebujes nejaky image celej diskety.
tak jsem vyhrabal starou mašinu, 286 s 1 MB paměti
našel jsem program který umí načíst formát original Robotron CP/M floppy.
Formát je 80 stop po 5 sektorech po 1024 bytes = 800 kB. Disketa se dá krokovat, prohlížet, editovat a dokonce kopírovat. Počítač si nechal vnutit i překopírování na 3,5" médium, mechanika prostě převzala fyzickou strukturu dat. Na original 5,25" disketě program nehlásí žádný standard dat, na 3,5" tomu říká Osborne/Morrow CP/M 2.2 disk.
Program 22DISK nabízí šílené množství snad 100 různých standardů disketových záznamů, až na jedinou výjimku všechno na 8 nebo 5,25" média. Některé nastavení způsobuje částečnou nečitelnost nebo nemožnost kopírování (systém načte názvy souborů ale počítá s jinou fyzickou strukturou takže pak čte přes několik souborů nebo pří výpisu nikdy neskončí - nenajde EOF.
Mám i druhou original disketu kde měl být Basic a nějaké hry, ale ta hlásí chybu dat.
Na systémové je kromě CP/M a nějakých utilit ještě databázový program REDABAS a texťák TPC(=Wordstar) v počeštění od Kancelářských strojů včetně šíleného manuálu.
nečteš pozorně, PC má v BIOSu velikost sektoru 512 bytes, Robotron používá 1024 bytes/sektor.
tys vytvořil 800 kB z 80 tracků/10 sektorů po 512 bytes, x2 strany je 800 kB.
V PC je DOSem disketa z Robotronu nečitelná.
Pro Robotron musíš mít disketu s jeho organizací sektorů a v případě systémové diskety i s přesně daným fyzickým umístěním loaderu, to znamená buď přímou kopii z původní diskety nebo vytvořenou nějakým speciálním softwarem na míru pro Robotron, pokud by takový existoval.
Strana 2 z 3
