Zdravim vsechny.Nevite prosim Vas kde se da sehnat novy satelitni prijimac Technisat DIGIT CCI 2 - CW?Nebo alespon prijimac se stejnymi funkcemi??dekuju moooocc.
Tam sem ho hledal,ale nemaj ho uz v nabidce a ni na dotaz mi neodpovedeli.Zkousel sem uz 3firmy a ani jedna ho uz nema v nabidce.Tak bych bral i jineho vyrobce,kdyz uz tento nesezenu.Jde mi hlavne o modulator a Cryptoworks.A aby "neco umel".kolem tech 4000Kc.diky
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st únor 08 2006, 20:47 Předmět:
Nejsem si jist, ale tento typ se uz nedodava, ma nejakeho nastupce, funkcne shodny, ale nema modulator. Typ ma v nazvu 4 ale presne to ted z hlavy nevim, Technisaty jsem moc neinstaloval.
Mas pravdu.Nastupce je TechniSat Digit MF4-Scc nema modulator Tak sem uz objednal Ferguson AF 7018CRCI,snad sem udelal dobre.Ten technisat cci 2se pry uz nevyrabi od listopadu.Diky vsem
Zaslal: so únor 18 2006, 8:56 Předmět:
U fergusonu je obcas problem s jejich cteckou, jiz nekolikrat se me stalo ,ze me zakaz nik vratil CL kartu s tim ze je spatna a pritom jejich ferguson jen nepropousti aktivacni signal pro kartu !!! Kartuje pak potreba strcit do prijimkace, ktery tyto problemy nema a tam ji znovu aktivovat.
Jinak jsou to celkem spolehlive prijimace a neni s nimi zadny vetsi problem.
