Mám doma ešte pásku, dodávanú k B730tke, na CM160tke som to pustil a nahral do počítača. Má to však ten problém, že hlavy boli už po smrti, a brum spôsoboval vadný MA7824. Na výstupe mal 34V Ale fachčilo to. Oba stroje sú už v lepších rukách, mne zavadzali. Sľúbená nahrávka je tu: http://leteckaposta.cz/200218050
Ak by dakto mal lepšie nahranú, prosím o poslanie, ďakujem.
dakujem vam za toto cd bude velmi sa mi zide ten stary test som zhanal len tak s pasie lebo volakedy ked som mal kotucak tak to tam bolo a pacilo sa mi to.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so leden 24 2009, 15:09 Předmět:
Ten Super stereo test,jedná se mi o to abych měl i seznam všech tracků když tak oskenouj celý bokled a pokud je tam i nějaká knížka tak i to a hoď to třeba na leteckou poštu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19552 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 06 2009, 21:31 Předmět:
Jestli máš rozštelovaný kazeťák, žádné testovací CD ti nepomůže, protože potřebuješ kazetu s nastavovacím páskem. A ta pochopitelně musí být nahraná na nerozštelovaném přístroji (nejlíp z fabriky, ale nastavovací kazety jsou přesné, jejich cena tomu taky odpovídá).
Na nastavování kolmosti hlavy potřebuješ měřicí kazetu s nahraným kmitočtem aspoň 10kHz nebo s bílým šumem. Nastavuje se kolmost na co nejostřejší zvuk (šum) nebo na maximální signál.
V nouzi stačí kazeta nahraná na spolehlivě dobře seřízeném kazeťáku.
Před seřizováním kolmosti vyčisti taky tónový hřídel a přítlačnou kladku, jinak je to k ničemu!
Na seřízení předmagnetizace potřebuješ čistou kazetu typu, který nejčastěji používáš (ony se totiž mezi sebou někdy dost podstatně liší).
Stačí nahrát střídavě kmitočty 333Hz a 8kHz v úrovni -20dB, při snímání sledovat úroveň a předmagnetizaci seřídit tak, aby úroveň na obou kmitočtech byla při snímání stejná.
Při příliš velkém předmagnetizačním proudu ubývá výšek (stihnou se odmazat, než pásek opustí čelo hlavy), při malém je sice výšek dost, ale klesá celková citlivost pásku, roste počet drop-outů a šum.
Víc se toho nenastavuje, takže testovací CD využiješ nanejvýš místo tónového generátoru.
Strana 2 z 3
