Mám trable s foťákem. Při focení najednou byly při náhledech na snímky na nich pruhy a snímky byly černobílé. Ale při režimu focení to na displeji je v pořádku. Zkusil jsem laborovat. Obrázek na displeji je v pořádku. Vyfotím a snímek je černobílý s širokými pruhy. Vyfotím znovu a snímek je barevný šedý s pruhy. Po dalším focení se snímek probarví, vyjasní, ale pruhy nezmizí. Po stažení do PC je to stejné. S pruhy. Při videosekvenci je obrázek čistý. Zkusil jsem formátovat kartu, koupit nové baterky, rozebral jsem to a domačkal všechny konektory, ale pořád je to stejné. Nevíte někdo, co s tím může být???
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt prosinec 18 2008, 18:20 Předmět:
ja som mal podobny problem video OK , na LCD ok ulozena foktka bola mozajka. Este som to mal v zaruke asi tyzden tak som to dal do servisu a tam povedali ze to boli len zle kontakty ale kde to uz neviem a ci to bola pravda
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po leden 19 2009, 21:02 Předmět:
Mám jich tu několik a všechny jsou stejně vadné! CCD. Jen vzácně je to jiná závada. Projeví se to pruhy v obraze a pak do fialova a nebo je to černé, tedy na displeji není nic. Jo a kdyby to bylo kartou, tak to nahlásí eror a nějaké číslo.Taky si neumím představit jaké kontakty "napružit" když je to na CF-ky! Tedy pokud si dobře pamatuji.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá leden 23 2009, 20:07 Předmět:
Zdravím, náhodou mám na opravu ten samý fotoaparát, na displeji je obraz barevný, ale tak divně rozmazaný, nedávno na něj prý ještě platilo poklepání, ale teď už to na něj neplatí,takže asi ta sama závada, co zde popisujete.Měl jsem ho rozebraný, na nic jsem ale nepřišel.Takže pryč sním.
Také potvrzuji vadný čip CCD. Foťák zdarma opraví servis (v Praze) i po záruce. V mém případě to byl PS A85. Ty "vadné kontakty" pocházejí z termínu "vadné spoje na čipu" a to je trochu jiné "napružování".
Opravu nelze opakovat (alespoň ne zdarma), protože oprava neřeší příčiny závady (zřejmě nevhodné materiály).
Navštiv české stránky Canonu, je tam o tom pojednání.
