Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 16 2009, 17:24 Předmět: jak nejlíp ochránit piezorepro proti přepětí
v třípásmové reprobedně odešel středovýškáč jako náhrada se mi tam hodí piezo repro, který ale má AC35V max co by jste použili na ochranu proti přepětí, je tam vyhýbka 12dB
Zaslal: pá leden 16 2009, 19:54 Předmět:
Sebral jsi mi to z huby-nejlepší je žádný piezo nepoužít...To má majitel těch beden tak holou prdel, že nemá ani pár stovek na slušnější dynamický tweetr?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá leden 23 2009, 15:21 Předmět:
i ja som za to, aby sa piezo na slušné repráky nepoužívalo.
No ak na tom trváte, tak paralelne varistor a ešte navyše RC článok proti prípadným rezonanciám.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 23 2009, 20:01 Předmět:
Nehledě k tomu, že na vlastnostech výhybky se podílí i impedance připojeného reproduktoru a do pieza bude chodit naprázdno,
nehledě k tomu, že dávat piezo místo dynamického výškáče je blbost i z řady dalších důvodů,
pořád je zde základní otázka: na čtyřohmové soustavě je střídavé efektivní napětí 32V při výkonu zesilovače 32V*8A=256W!
Žádnou přepěťovou ochranu tam dávat nemusíš.
hlavne ho nezapajaj na vyhybku, urob tam len odporovy delic, (respektive uprav citlivost k ostatnym repro)
Ale ja by som ho tam nedaval ani keby bol zadara.
odpor do serie cca 15-40ohm aspon 10W bez vyhybky odpor podle hlasitosti... ale min. 10ohm
