Zaslal: st leden 21 2009, 16:55 Předmět: Zdroj stabilniho napeti 5V a proudu 800mA v aute
chtěl bych se zeptat jako to jednoduše vyřešit.......a v autě mám stabilizator na 12V takže s kolísáním nejsou problémy moc se v tom nevyznám tak pls nějakej jednoduchej návod jak zakovej zdroj udělat
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st leden 21 2009, 18:35 Předmět:
Zbytecne slozitej stablik, staci tam 7805...ovsem pokud ti jde o klidovy odber, potom je lepsi ta 317. Otazkou je, co se s tim bude napajet, taky by tam sel vrazit jiz ten zmineny spinak _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33995 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 21 2009, 22:39 Předmět:
Vasek002 napsal(a):
mno nebylo by lepsi koupit nabijecku na USB tam 5V je ale nevim kolik je tam mA...
Presne tak, to je idealne riesenie. Je to lacne a ma to aj vyriesenu ochranu proti spickam. Akurat to bude asi oficialne do 500mA. V praxi to asi da viac.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so leden 24 2009, 12:43 Předmět:
Jaké součástky? Kde bydlíš? Proč neuděláš spínaný zdroj s MC34063A, posílený tranzistorem a máš po problému. Na co to vůbec chceš ten zdroj?
Jestli na napájení nějakého audia, tak bude lepší ten lineární stabilizátor i za cenu toho topení. Jinak si myslím, že takovou USB nabíječku co trvale zvládne 800mA na výstupu, asi nenajdeš. Chceš schéma nebo i foto, jak jsem to udělal já?
Mno nejake schema by se hodilo mozna aj foto tak sem neco dej jo a chci tim napajet mp4 prehravac EVOLVE trinity na nabijecce je prave napsany 5V a 800mA
Zaslal: po leden 26 2009, 21:23 Předmět:
Tak v tom pripade urcite kup tu hotovu auto-USB nabijacku. Tych 800mA to ma bud ako rezervu alebo kvoli rychlejsiemu nabijaniu, pri prevadzke to nemoze tolko zrat. Doplnujuca otazka: vie ten prehravac vobec prehravat pri napajani z USB? Ten moj nevedel, privedenim 5V sa prepol do USB mass storage modu. Musel som spravit malu upravu (odstranit odpor a prepojit ho cez vypinac).
Zaslal: st leden 28 2009, 13:32 Předmět:
Stáhni si datasheet a na straně 7 (Figure 9. Step–Down Converter) máš schéma. A na straně 9 máš i příklad DPS.
Doporučuji použít i onen Optional Filter, viz schéma.
Pro větší proudy použij schéma Figure 10b (s PNP tranzistorem).
tak asi teda koupim nabijecku USB a prehravac ma se nabiji pouze prez nabijecku zvlastnim konektorem takze prehravat se pri nabijeni da tak diky za snahu
