Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 22 2009, 6:28 Předmět:
Hodnoty tlumivek ve spínacích zdrojích nikdy znát a ani potřebovat znát nebudu , protože by mi to bylo důležité , jako mrtvole kabát . Ale pro zajímavost jsem to změřil . Pro 12V větve indukčnost 50 uH a jak jsem psal po zapojení vinutí 5V větve do serie 40uH . Takže v podtatě přesně .
Přesně ne, je to chyba převodu 12:10,5. Vzhledem k tomu, že těch -12V nebude stabilizovaných přímo, tak bude lepší tam ty tři závity domotat, resp. spočítat kolik jich je potřeba domotat, těch 25 a 11 byl příklad.
To je pohádková přesnost určení výstupního výkonu, čím to budíš?
bobobo: pro zajímavost jsem uschoval a nevyhodil výstupní tlumivky kterými se šimrá odrušení na výstupu jednotlivých hladin PC zdroje, hodnoty byly na všech natištěny (na horní ploše jadérka). Řádově stovky µH.
Asi myslel 2 krát 13W
Crifodo napsal(a):
To jsou ty bobinky z -5V a -12V, mívají 100-300uH, ale na +12V a +5V se dává jen tyčka s pár závitama a ta má 3-20uH
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá leden 30 2009, 10:31 Předmět:
Takze dostal som sa k tomu: Na tej kompenzacnej tlmivke je -12V navinute HRUBSIM drotom ako +12V vinutie
Tak som z toho jeleň.
Vie neikdo preco to tak je?
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá leden 30 2009, 12:50 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Jedna z možností: Asi máš naopak pripojený multimeter.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 30 2009, 14:38 Předmět:
Jenže na té tlumivce jsou celkem 4 cívky - z toho 3 patří +12V - a jsou zapojené paralelně, výsledný průřez drátu je tedy o mnoho větší, než u toho jednoho, byť tlustším drátem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ještě prosím foto zespodu, tím se to vysvětlí. Zatím to vypadá, že vinutí nejblíže k fotografovi (na prvních dvou fotkách) je -12V a to druhé silnější je +12V.
Zaslal: pá leden 30 2009, 16:48 Předmět:
Je to asi tak..Lebo ked som sledoval po DPS tak -12V slo k tomu vinutiu na kraji.Tak to vinutie premotam vinutim z ineho PC zdroja ale z +12V vetvy...Podla hrubky 3A vydrzi.
A teraz k tym diodam: su tam v usmerneni -12V 3 diody- podobne ako tuto:
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/lca250/lca250atx.gif
Ake diody by som mal dat namiesto nich?
Tu co je vedle tlumivky vyhodit a ty dvě co jsou mezi chladičem a trafem nahradit třeba už zmíněnými FR302. Ve zdroji jsou použité na usměrnění +12V, jsou to ty dvě naletované na plech a přišroubované na chladič.
Strana 2 z 3
