Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: út leden 20 2009, 20:32 Předmět: Ovládání světla ze dvou míst.
Popíšu problém:Mám vypínač v rámu dveří-nejde tam dát schodišťák a potřebuju ovládat světlo ještě dálkou-relé.Jak to udělat , aby se to navzájem přepínalo , když mám na jedné staně jen vypínač?
Zkus to popsat přesněji. Je to tak, že na jedné straně máš přepínač, na druhé pouze spínač a chceš, aby o fungovalo jako schodišťák, s tím, že absenci přepínače na jedné straně budeš řešit nějakou elektronikou?
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 20 2009, 21:08 Předmět:
toto se dnes řeší pomocí impulzního relé (např. tady, je tam i dokumentace ale dodávají to dnes všichni výrobci přístrojů: http://www.oez.cz/index.asp?thema=4892 ). Relé se ovládá tlačítky (teoreticky nekonečně mnoha, minimálně jedním), každý další stisk mění stav zapnuto - vypnuto -zapnuto... Stačí dva vodiče a jako futrový spínač se dá tlačítko sehnat. Přijímač dálkového ovládání může svým výstupem tvořit jedno tlačítko v tomto systému.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 20 2009, 21:43 Předmět:
To relé samozřejmě nepatří do futer, tam patří tlačítko. Jedním stiskem zapneš, druhým vypneš.
Impulsní relé musíš stejně umístit jinam, zato k němu můžeš připojit teoreticky nekonečně mnoho paralelně spojených tlačítek. Příklad zapojení je například tady: http://elektrika.cz/data/clanky/schrack-inovovana-rada-impulsnich-rele-lq600/view .
Nebo můžeš použít tohle http://www.e-light.cz/svitidla/5488/ - přijímač se vejde do normální hluboké instalační krabice, vysílačů můžeš použít víc. Tlačítka můžeš přilepit na panel, skleněnou mezistěnu, na nohu stolu, kam je libo. A díru ve futrech zaslepíš.
Zaslal: st leden 21 2009, 10:08 Předmět:
Tak jsem koumal a dám tam dvě přepínací relé do kříže a jedno budu ovládat tím vypínačem a druhé dálkou , akorát tam budu muset přivést nulák. Mám nějak odrušit kontakty těch relé?
