Zaslal: út leden 20 2009, 13:01 Předmět: Klystrony a ruzne komurky :-)
Ahoj, dostal jsem na hraní klystrony a ještě nějaké další věci. Nevíte k čemu to byo původně určeno? ta modrá část má nápis radioaktiv.. 14TN52S a ty (pravděpodobně) klystrony maj označení 209SR52, nemáte k nim nějaký datasheet? nebo alespoň jak mají být zapojený, vim jen žhavící proud 900mA Uf 6,3V a U (anodove asi) 400V
v příloze je foto
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út leden 20 2009, 13:35 Předmět:
v příloze je foto
pouzitelne je to na MIKROWELLE TERROR
Ale k veci, dnes sa tieto klasicke teslacke klystrony najdu uz asi len pri laboratornych cviceniach v skole.
Ako zdroj signalu pri niektorych vysokofrekvencnych meraniach, ktore nie su narocne na cistotu generovaneho signalu.
Mozno by som mal zaujem, ich pouzit na nejake experimenty, i pripadne, keby boli k dispozicii kusky vlnovodu R100
Pokial by ste to chceli predat alebo vymenit za nieco, cakam SZ
Zaslal: út leden 20 2009, 13:37 Předmět:
este cosi, to 14TN52S mi pripomina silne ionovku, no nie som si isty.
Vyuzivala sa pri blokovani prijmovej cesty v radarovych systemoch.
Zrejme tato namiesto DC predpatia pouzivala dajaky radioaktivny ziaric.
možná to bude na prodej ale chtěl bych to vyzkoušet, když už to mám v rukách zatím jsem zjistil kde to má žhavení, ale pak tam zespoda vedou 2 vývody a nahoře je 1 čepička ..
Zaslal: út leden 20 2009, 14:07 Předmět:
vyžaduje to cca -150V medzi reflektorom-tá čiapočka hore a rezonátorom, cca +100V medzi rezonátorom a katódou, žeravenie klasické.
Jemnou zmenou reflektorového napätia sa dajú nasadiť oscilácie.
Treba skúsiť ísť od nuly. Len si dajte prúdové obmedzenie.
Aby ste to nezapiekli stojatým vlnením.
Mimochodom, asi feritový izolátor na takéto experimenty nemáte...
ak by ste ho mali, pripojte ho medzi klystrón a bezodrazovú záťaž.
Mimochodom, dnes takéto komponenty je problém predávať, nikto nevie zaručiť parametre.
a stejně sem nepochopil jak to zapojit. chjo
Zespodu jsou tedy 4 vývody, 2 jsou žhavení pak je nahoře ta čepička což je reflektor, ale co teda s těma vývodama dole ? který je který? černý sou žhavení
