Zaslal: po leden 30 2006, 23:36 Předmět: špatné načítání stránek diskusního fora a jiných souborů.
Vážení přátelé,předem pozdravuji, a mam takový dotaz:
Mám připojeni internetu vi fi a vše mi většinou běží poměrně rychle,a vždy
když se připojím do fora elektro bastlírny tak se to celé chová hůře jako připojení ki síti net přes GPRS. a některé stránky nejdou otevřít vůbec,nebo až tak za 5 minut. Ale před tím než bylo forum upraveno tak to byla radost se připojit.
Tak by mne zajímalo proč to běhá tak špatně.
Děkuji.
Zdravim ja jsem pripojen wifi a jadu celkem spolehlive a stejne rychle. je fakt ze je pridrena cela pater republiky diky nesmyslnym virum ale pohoda. Hledej spis chybu u sveho providera. Nebo v dlouhych odezvach ping. to nasvetcovalo stahovaci co sdili linku s tebou. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: út leden 31 2006, 18:51 Předmět:
skušal som ping na tento web mam 55ms. skuste v prikazovom riadku napisať: ping www.ebastlirna.cz Inak ak mi nechce načitať tento web,tak ostatne weby idu v pohode
Pozdravuji.
Jak jsem odesílal tuto zprávu tak to trvalo skutečných 5 minut, a už jsem
tomu nevěřil že to jsem vůbec přijde.Ještě nedávno jsem měl připojení přes GPRS vstup do fora a načítání stránek a pod. je stejné jako při vifi,
zdlouhavé a pomalé.
Zdravim ping mam do 20ms. Ale u wifi je to silne zavisle na vytizeni linky pokud neco bokem taham tak leze ping nahoru. To Ossett: nemas nahodou sdilenou linku? Kdyz pak sdilis s nejaky borcem co jede v peer to peer tak jo to na nic. On totiz tu wifi zahcuje pozadavky a ona pak ty normalni moc nestiha. Poptej se u providera jestli mas garantovanou linku. Zkus test rychlosti treba na www.dsl.cz. Jinak ping se zadava start-spustit
ping www.ebastlirna.cz -t
To tam zkopiruj dej spustit a uvidis co ti rekne _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 01 2006, 17:39 Předmět:
Já se připojím k diskuzi, mám tyto stránky v oblíbených jako spoustu jiných a přístup na ně je skutečně nejpomalejší ze všech, někdy 2-3 sec ale i 10-20 než se otevře stránka. Přenosem to určitě není, spíše tím kolik je na serveru lidiček, stačí se podívat kolik vás v danou chvíli je a všichni něco "sajete" tak se nedivte, na druhý straně je taky jen počítač. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahoj,
Myslím si, že je to opravdu vytížením serveru. Když se připojíte na stránky brzy ráno ( tak jako já teď ) tak to jede jak pila. Během dne se to zhoršuje a k večeru, kdy úroveň přístupů je nevyšší je to nejhorší.
Nejvíce vytěžuje fórum vyhledávání a funkce 24, 48, 96, nejméně pak běžné prohlížení.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
