Zaslal: út leden 20 2009, 10:29 Předmět: Výpočet RC integračního článku
Ahojte všichni!
mám předmět základy elektroniky a jsem z toho trochu jelen Potřeboval bych radu s tímto pro někoho triviálním příkladem:
Odvoďte vztah pro napěťový frekvenční přenos integračního článku. (myslím že mám) Zobrazte frekvenční charakteristiku (to snad taky udělám) a určete při jakém kmitočtu f klesne výstupní napětí u2 na polovinu u1. R=10kohm a C=1uF. No a tady si nevím rady. mezní frekvence fm=15,92 Hz, ale jaká bude když klesne napětí u2 na polovinu u1. Řekněme, že u1=10 V a potom je u2=5 V. Teď vůbec nevím s kterým vzorcem mám pracovat a co mám ještě příp. dopočítat, prostě vůbec neznám postup. Prosím o jakoukoliv radu, děkuji
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 20 2009, 10:47 Předmět:
přenos F (nebo někdy značen G) je roven U2/U1 ...
takže máš rovnici F(f)=0,5, funkce přenosu F(f) (je rovna 0,5) je závislá na kapacitě/indukčnosti, odporu (to máš dané) a na frekvenci, kterou si vyjádříš a dopočítáš
pozor na to jestli počítáš v dB nebo v absolutním měřítku!
To je jedno co to je! ja tam žádné imaginární jednotky nechci! Ale nedosazuje se to do vzorce 0,5=1/odmocnina(1+f2/fm2) ? Pak by to vyšlo f=27,56 Hz, můžete mi to někdo potvrdit? díky
Zaslal: út leden 20 2009, 12:32 Předmět:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
nemám to náhodou dosazovat do rovnice 0,5=1/odmocnina(1+omega2*C2*R2) ? To je opravdu tak jednoduché řešení?
Jo, spočti to z týhle rovnice, ty dvojky jsou doufám druhé mocniny. Víš aspoň jak ta rovnice vznikla? Je to absolutní hodnota z komplexního čísla (z té předchozí rovnice 0,5 = 1/1+jwRC), tj. postup při kterém se zbavíš toho j. Neuč se vzorce na spaměť, snaž se pochpit jak se k nim došlo, našprtané věci se zapomínají mnohem rychleji než věci pochopené
(A vyjde to 27,56Hz)
ať tam dosazuju jak tam dosazuju tak my to nevychází s těma 27,56Hz
