Proud pro podsvícení GLCD
SkorpionCZ
Založen: Mar 25, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:15    Předmět: Proud pro podsvícení GLCD Citovat
Ahoj,
používám LGM12864B a v datasheetu je psáno cosi o proudu pro podsvícení max 240 mA. Typ. 170 mA. Jaké bylo překvapení, když spotřeba celého zařízení kde byl podsvícený displej byla někde 85 mA.
Nyní čtu datasheet k MG12864 a je tam psáno opět Im typ. 150mA a max. 230mA. Mohu tedy opět čekat, že bude mít spotřebu nějakých 70mA? Má s tím někdo zkušenost?
Díky za rady.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:31    Předmět: Citovat
tak mozno v tom zariadeni je to tak nastavene ze ta spotreba naozaj nepresiahne 85mA.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Ok, takže to je v pohodě. Ale docela by mě zajímalo, proč tedy není uváděna skutečně typická spotřeba? Pokud by to bylo +-10%, tak budiš, ale když je spotřeba o 50% nižší, tak to je divné...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:33    Předmět: Citovat
SkorpionCZ napsal(a):
Spotřeba podsvícení uváděná v datašítu je pro nějaký konkrétní jas displeje, většinou ale zbytečně vysoký. Kolik do podsvícení pustíš, je tvoje věc, když ti bude stačit čtvrtinový jas, než pro jaký je uvedená spotřeba v datašítu, tak ti to bude žrát čtvrtinu. U běžných maticových displejů 2x16 zn. se taky uvádí spotřeba podsvícení 80mA, přitom už při 20mA svítí víc než dostatečně a při 50mA už se na to skoro nedá koukat, jak to oslňuje.
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: po leden 19 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Aha, už tomu začínám pomalu rozumět Smile Ještě by se mělo udávat, jaká bude spotřeba při napájení podsvícení napětím +5V s vloženým rezistorem 10R. Přijde mi, že takhle je to takové standartní zapojení. Nebo nějakou tabulku jasu v závislosti na proudu. Už jsem našel 12864 GLCD, u kterého mají psáno o maximálním proudu 750 mA. Hodnota pěkná, ale opravdu nic neříkající...
