Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne leden 18 2009, 19:13 Předmět: originál X padělek
Dobrý den
Rád bych si zakoupil LED osram ostar, ale narazil jsem na problem jak poznat že kupuji originální výrobek, a ne nějaký šmečko s polovičním světelným tokem. Našel jsem fotky kde má LED takový malý čvereček z hologramu, a to co se dá sehnat u nás má jen prázdné místo na chladiči. Tak nevím a vzhledem k její ceně se raději zeptám.
Nejlepší asi bude když se oobrátíš s konkrétníma fotkama na výrobce, ten to identifikuje.
Těžko takhle budeš tipovat co je originál když ani výrobce ti neřekne indície podle kterých poznáš jestli jde o padělek nebo ne, protože si to tají.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 18 2009, 19:35 Předmět:
Ta první a třetí fotka jsou úplně stejné, akorát na té třetí někdo ten čtvereček odmazal.
Jinak to snad není hologram, ale jenom nějaká modifikace čárového kódu. Dneska je to skoro na všem.
Obrátil bych se na vedení Conradu nebo kde to kupuješ jestli jsou schopní ti garantovat že to je original. Asi se s tebou nebudou vůbec bavit.
pak se můžeš obrátit na výrobce jestli ti sdělí autorizovaného prodejce. Ale myslím že v kusovém množství se s tebou taky nebude bavit.
Za starých časů panovník který dbal na úroveň své země prosazoval různé drakonické metody třeba koupel v proutěném koši, dneska jsme jinde
Založen: Mar 19, 2008 Příspěvky: 78 Bydliště: Přerov
Zaslal: ne leden 18 2009, 21:18 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Je to tzv. QR kód, který umí uchovat spoustu různých informací, třeba i data o výrobci v tomto případě . Jde to číst java aplikací - mobilem s foťákem, mam vyzkoušený program I-NIGMA, funguje dobře. Třeba se to bude někomu hodit
Ta hlinikova DPS je chladic, bezne se prodava zvlast a LED se na ni nasledne lepi. O vyrobci samotneho chipu ti nic nerekne. Jestli je firma schopna zfalsovat LED chip, tak nejaky carkovy kod ji nebude delat rozhodne problem
Zaslal: ne leden 25 2009, 14:11 Předmět:
termit256 napsal(a):
Ano u menších výkonů vím že se čip prodává samostatně, ale také má vyvedené pájecí kontakty, což tanhle jak vidím nemá, a navíc na té horní fotce jsou spoje s čipem a deskou zality nějakou černou hmotou. Takže pochybuju o tom že čip této LEDky seženu samostatně. Navíc jsem zjistil, že je sranda sehnat příslušenství k ní u jednoho výrobce, našel jsem buď prodejce LED a nebo prodejce optiky, ale ještě ne někoho kdo by to prodával v jednom shopu
Najlepšie bude ak si pohľadáš nejaký soft na čítanie datamatrix kódu. Totiž to je oficiálny názov. To že tam nieje ten kód svedčí o nie moc originálnom pôvode komponentu. Možné je že predajca má na nete iba ilistračné foto takže pokiaľ neobjednáš tak nevieš.
