Zaslal: ne leden 18 2009, 17:23 Předmět: Počet 3f zásuvek na 1 jistič
Zdravim tak teď mám dělat kompletačku a odpíchnout z 3f zásuvky na dalš 3
no a v tom je problém....normálních 1f zásuvek muže být na 1 jistič 10 z nichž 2 zásuvky se berou za jednu.....no ale u 3f zásuvek jich taky může být 10 nebo méně ?....ptal jsem se kámarádů elektrikářů a to bych nevěřil že to znic taky nikdo pořádně neví někdo říká max 10....někdo že 5 tak fakt nevim .... (osobně si myslím že max 10) _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Tak jsem se ptal na elektrika.cz a bylo mě řečeno.....Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik
trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud
( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
obvodu zapojovat ).
zase o něco chytřejší _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 18 2009, 22:39 Předmět:
Pokud vím, tak u třífázových zásuvek smí být podle normy, jen jedna zásuvka na jistič.
Pokud je to doma a nebudeš do všech, které si tam dáš, zapojovat více spotřebičů najednou, tak by to nevadilo. Ale víc jak dvě, bych tam nemontoval na jeden jistič. To co platí pro 230V neplatí pro 400V. Také by bylo dobré přemýšlet, jestli tam nebude potřeba chránič.
Ono totiž, když by jsi zapojil více spotřebičů najednou, jistič by to třeba neudržel. A zase dávat silný jistič, by nemuselo zafungovat jištění zásuvek a vedení. Jestli to dobře chápu, chceš mít další zásuvku jako rezervu, ne na napájení více zařízení z jednoho jističe , nebo se mýlím _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Norma nestanovuje počet 3f zásuvek.....majitel bude mít v garáži (dílně) vyvažovačku na pneu, stahovačku a kompresor...... vše na 400V ten odběr není tak drastický takže by to mohlo pracovat současně....má tam jednu 32A zásuvku _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: ne leden 18 2009, 23:02 Předmět:
nxn napsal(a):
A je v té normě, že tam na těch zásuvkách budou současně různé spotřebiče současně na jediném jističi Budou mít ty motory spotřebičů své motorové spouštěče
Pokud by jsi dal do odborných rad na elektro takto položený dotaz, asi by ti nepovolili takové zapojení nepohyblivých zásuvek. Můj názor, můžu se mýlit.
Přeci by jsi měl mít samostatně jištěné zásuvky pro jednotlivé zařízení. Tak to aspoň bylo vždy nebo je to zase jinak _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
...musí se to prostě zvážit zda dát 3,4, nabo i více rezervních když v nich nebude nic zapojenono na stálo takové že se někdy můžou hodit ....pak si musí člověk uvědomit co bude spuštěno zároveň a co ne...motory u jednotlivých strojů mají každý mot.spouštěč.......u takové vodárny,bojleru,varné desky atd. musí být jištěno provedeno sólo jističem toto je jiný případ _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 13 2009, 6:18 Předmět:
nxn napsal(a):
Až na ten kompresor jsou to spotřebiče, které se zrovna často stěhovat nebudou. Nebylo by lepší dát jim krompach a připojit je pevně? Ale to by se musel tahat ještě nejméně jeden kabel a o to asi jde...
